Presa di corrente che si stacca....
[1] Presa di corrente che si stacca....
Messaggioda Foto Utentesossio89 » 5 mar 2015, 10:12
Buon giorno.
Ho un piccolo problema con una presa di corrente in un impianto abbastanza vecchio. Se utilizzo un'asciugacapelli,questa dopo un po si stacca autonomamente.....poi dopo un po riprende a funzionare.
Possibile vi sia qualche sistema di protezione da sovraccorrenti?
Grazie.
Foto Utentesossio89
[2] Re: Presa di corrente che si stacca....
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 5 mar 2015, 10:18
Vecchia, non fa più presa sulla spina. Cambiala.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[3] Re: Presa di corrente che si stacca....
Messaggioda Foto Utentesossio89 » 5 mar 2015, 10:27
quindi dici che è la presa che non si collega bene alla spina?
Se collego uno scaldabagno ho lo stesso problema.
Foto Utentesossio89
[4] Re: Presa di corrente che si stacca....
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 5 mar 2015, 10:28
sossio89 ha scritto:quindi dici che è la presa che non si collega bene alla spina?
Cambiala, prima che si bruci per via del falso contatto.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[5] Re: Presa di corrente che si stacca....
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 5 mar 2015, 10:30
Cambia la come dice anche flori2. Tra un po ti si squagliera, è il calore che dilata il metallo.
2.063 1 5 12
Expert free
[6] Re: Presa di corrente che si stacca....
Messaggioda Foto Utentesossio89 » 5 mar 2015, 10:41
posso capire fisicamente cosa accade? Non ho capito cosa volete dire....
il consiglio di sostituirla è chiaro.
Foto Utentesossio89
[7] Re: Presa di corrente che si stacca....
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 5 mar 2015, 12:00
sossio89 ha scritto:posso capire fisicamente cosa accade? Non ho capito cosa volete dire....
I connettori di metallo della presa si solo allentati e non tengono abbastanza stretta la spina.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
