Thanatos ha scritto:Penombra 17.18 khom
Bene, ti confermo allora che R1 è troppo piccola.
Se la lasci cosi' vedrai commutare il rele' solo in pieno sole, che non è esattamente quello che vuoi.
Ti proporrei di verificare se hai una commutazione del circuito piu' adatta alle tue esigenze mettendo R1=20-50-100 kohm
In effetti c'è la resistenza variabile (P1, in serie a R1) che serve proprio ad aiutarti in queste regolazioni quando sei vicino al comportamente corretto.... infatti è la loro somma a contare.
Comunque nello schema è previsto che P1 = 1 MOhm che significa sostanzialmente lasciare a P1 tutto il compito della regolazione, e non la taratura 'fine'.... io avrei invece messo P1 da 20-50KOhm, lasciando il compito di stabilire l'ordine di grandezza a R1.... comunque sono scelte personali.
Dipende anche da quale potenziometro hai per le mani adesso.
Thanatos ha scritto:Sapete dirmi se c'è un modo per testare il relè
Questo è facile, lo puoi testare facilmente rimuovendolo dalla basetta.
Basta eccitarlo con 12V sui pin 1 e 2 per farlo commutare.
quando è OFF dovrsti vedere che i pin 6 e 7 sono in corto, cosi' come i pin 21 e 22. mentre i pin 14 e 24 dovrebbero essere fluottanti.
Quando è ON dovresti vedere pin 11 e 14 in corto, 12 fluottante. 21 24 in corto, e 22 fluottante.
