minipuntatrice
[11] Re: minipuntatrice
Messaggioda Foto Utenterunner » 6 mar 2015, 21:36
Si ma io intendevo usando un convertitore c
In passato ho provato a farlo usando un lm2596 collegato dirett amente al condensatore e misurando la tensione ai capi del condensatore oltre quella impostata sullo step down non andava
Foto Utenterunner
15 3
[12] Re: minipuntatrice
Messaggioda Foto Utentealdofad » 6 mar 2015, 21:41
E mi sembra ovvio, la tensione di un condensatore cresce fino a raggiungere la tensione con cui lo alimenti.
Foto Utentealdofad
853 4 5
[13] Re: minipuntatrice
Messaggioda Foto Utenterunner » 6 mar 2015, 22:14
Appunto..il ragazzo nel video invece fa notare che bisogna aumentare la capacità del condensatore per compensare il tensione piu basso del lm2577 rispetto alle macchinette usa e getta
comunque l'idea, dettagli a parte ,sembra buona e divertente
Foto Utenterunner
15 3
[14] Re: minipuntatrice
Messaggioda Foto Utentealdofad » 6 mar 2015, 22:24
Il ragazzo nel video ha ragione perché cio' che conta è che il flusso di corrente sia alto. L'innalzamento di tensione è solo un mezzo perché ciò avvenga.
Attenzione che in questo caso ha poco senso tirare in ballo la legge di Ohm e parlare semplicisticamente di effetto Joule dato che l'inerzia termica del materiale da saldare è il vero dato da considerare.
Ecco un esempio estremo di questa applicazione http://en.wikipedia.org/wiki/Exploding-bridgewire_detonator
Foto Utentealdofad
853 4 5
[15] Re: minipuntatrice
Messaggioda Foto Utenterunner » 6 mar 2015, 22:40
Ok :ok:
Quindi ne viene aumentato solo il flusso di corrente...solo che girando su internet alcuni "esperti" dicono che le migliori saldature dei due filamenti si ottengono intorno ai 65-69v,riferendosi però ai condensatori da 120uF delle macchinette fotografiche.
Correggimi se sbaglio ma tra un condensatore da 2000uF e uno da 120uF caricati rispettivamente a 35v e a 69v il secondo non rilascierà comunque piu' "energia istantanea"?
Foto Utenterunner
15 3
[16] Re: minipuntatrice
Messaggioda Foto Utentealdofad » 6 mar 2015, 22:56
A questo punto vale solo la pratica, dato che la saldatura potrebbe risultare troppo fine e superficiale, quindi la corrente deve scorrere per più tempo e con meno tensione all'aumentare dell'inerzia termica del materiale da saldare.
Foto Utentealdofad
853 4 5
[17] Re: minipuntatrice
Messaggioda Foto Utenterunner » 8 mar 2015, 22:34
Qualcosa di simile?
Giusto per divertirmi un po a far qualcosa che mi sarebbe anche utile! :-)
I 9v mi servono ad alimentare il voltmetro,i 68v, quelli ideali per la saldatura sono intorno ai 65-67v
Se avete consigli sono ben accetti,i componenti li ho scelti un po a memoria
Foto Utenterunner
15 3
[18] Re: minipuntatrice
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 8 mar 2015, 23:16
io vedrei un alimentatore non stabilizzato sui 50 volt in serie ad un secondo alimentatore regolabile con un
7818 ( in parallelo ad un 7908 per i display)
Foto Utenteudos46
128 1 6
[19] Re: minipuntatrice
Messaggioda Foto Utenterunner » 8 mar 2015, 23:40
come mai questa scelta?
il display è uno soltanto,quello che segna i 68v,i 9v che leggi sono solo la sua alimentazione
Foto Utenterunner
15 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 239 ospiti
