segnale a rampa
[1] segnale a rampa
Messaggioda Foto UtenteCastello » 9 mar 2015, 16:42
Salve a tutti,intanto volevo una precisazione ( segnale a rampa e a dente di sega sono la stessacosa ?).
E poi non riesco a trovarr nessuna configurazione circuitale che sia in grado di generarla.
Qualcuno di voi saprebbe aiutarmi ?
Foto UtenteCastello
6 2
[2] Re: segnale a rampa
Messaggioda Foto UtenteRussell » 9 mar 2015, 17:03
Castello ha scritto:sono la stessacosa ?
A regola si
(anche se c'è la remota possibilità che con il segnale a rampa si intenda il segnale ad onda triangolare)
comunque a regola trovi schema e disegno (per i dubbi) qui:
http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo27
(vedi paragrafo "rampa lineare")
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: segnale a rampa
Messaggioda Foto UtenteCastello » 9 mar 2015, 17:19
Non capisco questo tuo discorso sulla differenza tra onsa triangolare,a rampa e a dente di sega...potresti spiegarti meglio :)
Foto UtenteCastello
6 2
[4] Re: segnale a rampa
Messaggioda Foto UtenteRussell » 9 mar 2015, 17:27
serve figurina :mrgreen:
rosso: onda triangolare
azzurro: dente di sega
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: segnale a rampa
Messaggioda Foto UtenteCastello » 9 mar 2015, 17:30
Intendo tra rampa e dente di sega. :) :)
Foto UtenteCastello
6 2
[6] Re: segnale a rampa
Messaggioda Foto UtenteRussell » 9 mar 2015, 17:37
il segnale a dente di sega, e quello ad onda triangolare sono ben definiti... vedi figure.
Il segnale a rampa non è un terzo tipo di segnale, ma con "segnale a rampa" di solito si intende quello a dente di sega... ma qualcuno intende quello ad onda triangolare.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: segnale a rampa
Messaggioda Foto UtenteCastello » 9 mar 2015, 17:46
Mi viene proprio strano pensare che qualcuno per rampa intenda quello a dente di sega,altri invece quello triangolare.
Comuque siccome non sono ancora arrivato a studiare il circuito integrato ne555,ma sono fermo alla generazione di onde triangolari con configurazioni di multivibratori astabili,volevo sapere se ci fosse qualche particolare configurazione(che non fa uso di integrati) per generare un segnale a dente di sega ( o equivalentempe rampa).
Grazie :)
Foto UtenteCastello
6 2
[8] Re: segnale a rampa
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 9 mar 2015, 17:55
Castello ha scritto:Comuque siccome non sono ancora arrivato a studiare il circuito integrato ne555,ma sono fermo alla generazione di onde triangolari con configurazioni di multivibratori astabili,volevo sapere se ci fosse qualche particolare configurazione(che non fa uso di integrati) per generare un segnale a dente di sega ( o equivalentempe rampa).
Grazie :)
Ce ne sono centinaia di configurazioni, ma la logica di base rimane la stessa.
Come lo vuoi realizzare ?
Con i transistor o con L'amplificatore Operazionale ?
Vuoi anche l'opportunità di variare la frequenza ?
55 2
[9] Re: segnale a rampa
Messaggioda Foto UtenteCastello » 9 mar 2015, 17:59
Con amplificatori operazionali..
Ma anche una realizzazione con transisto mi sarebbe utile,per poter lavore con segnali a radiofrequenza.
Foto UtenteCastello
6 2
[10] Re: segnale a rampa
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 9 mar 2015, 18:05
Castello ha scritto:Con amplificatori operazionali..
Non ti dò un circuito fatto, per quello puoi tranquillamente andare su internet e cercare tra i migliaia di generatori di rampa..
Io inizierei a guardare al segnale a dente di sega e cercare di capire come generarlo.
magari spezzandolo in 2 parti, la parte che sale in maniera lineare (quindi la rampa) e poi la parte che scende in maniera molto ripida.
Ti posso dare qualche spunto, puoi iniziare a pensare come caricare un condensatore con una corrente costante per la parte lineare....
55 2
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
