Ciao qualcuno mi può confermare l'altezza di 2.5 mt dal piano di calpestio sotto la quale vanno collegate a terra le masse metalliche?
Collegamento a terra masse
7 messaggi
armada ha scritto:Ciao qualcuno mi può confermare l'altezza di 2.5 mt dal piano di calpestio sotto la quale vanno collegate a terra le masse metalliche?
No! Le masse vanno sempre collegate a terra, non ci sono distante oltre le quali non sia necessario.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
armada ha scritto:masse metalliche?
Per le masse vedi risposta di Mike.
Ma perché le chiami "masse metalliche"? Forse intendi qualcosa d'altro rispetto alle masse? (tipo "grandi masse metalliche" o "masse estranee")
armada ha scritto:Ribalto la domanda, una lampada a parete con parti metalliche deve essere collegata a terra indifferentemente dall'altezza cui è posizionata giusto?
Bisogna essere rigorosi sulle definizioni altrimenti non ci si può capire mai. Ti rimando a questo articolo
Se la lampada è una massa deve essere collegata a terra sempre.
7 messaggi
