oscillatori a 3 punti.
[11] Re: oscillatori a 3 punti.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mar 2015, 19:35
potrebbe, ma non è l'unico modo con cui fare una onda quadra con un oscillatore autonomo.
Come dicevo prima, si può agire sulle radici.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: oscillatori a 3 punti.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mar 2015, 19:43
comincia a leggere questo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: oscillatori a 3 punti.
Messaggioda Foto UtenteCastello » 11 mar 2015, 19:48
Purtroppo non ho possibilita di fare il disegno,ma gia l oscillatore di colpitts,classico,se io metto un quarzo al posto dell induttanza ottengo una sinusoide alla frequenza di risonanza del materiale,e fino a qui ci sono..
Poi leggo che da un colpitts posso ottenere un onda quadra,ma come ??!!
Foto UtenteCastello
6 2
[14] Re: oscillatori a 3 punti.
Messaggioda Foto UtenteCastello » 11 mar 2015, 20:09
Russel avevo letto questa cosa della non linearita,ma essa veniva sfruttata nella limitazione dell ampiezza della sinusoide,in particolare c era un valore limite della corrente che portava il transistore( progettato per funzionare in zona attiva ) ad andare off e dando una forma smussata alle sinusoidi ,ma cosa c entra ?
Foto UtenteCastello
6 2
[15] Re: oscillatori a 3 punti.
Messaggioda Foto UtenteCastello » 11 mar 2015, 21:10
Scusa,ma in pratica posso utilizzare una configurazione qualsiasi di un oscillatore a 3 punti per generare indistamente sinusoidi e onde quadre,mi basta dimensionare in maniera diversa i componenti?
E per parte reale e immaginaria della reattanza cosa intendi ?
Foto UtenteCastello
6 2
[16] Re: oscillatori a 3 punti.
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 mar 2015, 10:21
Castello ha scritto:dando una forma smussata alle sinusoidi ,ma cosa c entra ?
Come cosa c'entra? ... se smussi il picco di una sinusoide (vedi figura) ti avvicini sempre piu' ad un'onda quadra.
Se in pratica eviti quasi totalmente l'uso della zona lineare, andando sempre in saturazione, allora hai un'onda quadra anche molto ben delineata, con anche fronti di transizione molto ripidi.
E' chiaro che questo è un modo semplice di procedere per generare un'onda quadra partendo da un oscillatore, ma non è l'unico modo chiaramente.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[17] Re: oscillatori a 3 punti.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 mar 2015, 14:19
:-) Foto UtenteCastello, fino a quando non ti deciderai a esplicitare quali sono le tue conoscenze di elettrotecnica, elettronica, matematica e fisica (cosa e se studi, cosa e se hai studiato, a che livello) è impossibile "tarare" le risposte alle tue domande per rendertele comprensibili. O_/
[18] Re: oscillatori a 3 punti.
Messaggioda Foto UtenteCastello » 12 mar 2015, 14:52
Praticamente ho letto che per generare delle onde quadre con un oscillatore a 3 punti mi basta fare il guadagno d anello del sistema molto maggiore di uno ( e non uguale ad uno per avere dellr sonusoidi)
Cosi facendo il transistor lavora in zona di saturazione,e cosi ?
Foto UtenteCastello
6 2
[19] Re: oscillatori a 3 punti.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 mar 2015, 15:04
Quello che mi piace di Foto UtenteCastello è che legge e capisce attentamente ciò che gli viene scritto.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: oscillatori a 3 punti.
Messaggioda Foto UtenteCastello » 12 mar 2015, 15:35
Pietro e ironico?!
Io ho sempre pensato di mettere in uscita al colpitts un circuito squadratore con diodi per avere una quadra da unaa sinusoide..
Foto UtenteCastello
6 2
