Buonasera a tutti,
sto facendo alcuni esperimenti per rilevare la presenza della tensione di rete da un cavo senza collegamenti diretti.
Ho pensato di sfruttare il campo elettrico generato dal cavo in tensione e ho fatto una sonda con un cavo schermato, lasciando scoperto dalla calza 6 cm di polo centrale con l'isolamento. Poi ho collegato il centrale ad un amplificatore operazionale in configurazione non invertente. La calza a massa.
Il tutto funziona perfettamente se la massa del circuito è collegata alla messa a terra, altrimenti non funziona nulla.
Ci sono altri metodi per fare una cosa del genere senza collegamenti alla messa a terra?
Luca
Rilevare tensione di rete contactless
6 messaggi
Si`, devi usare due probes (grandi, tipo condensatore a facce piane parallele) e misurare la carica sul condensatore dovuta al campo esterno. Per misurare una tensione hai bisogno di due fili!
Che pivello che sono... Effettivamente se non collego niente alla massa del circuito mi manca un lato del condensatore.... Provo a fare qualche esperimento con dei cavetti e tubi in rame e vediamo se riesco a fare una sonda che funziona e che sia di dimensioni decenti, posto i risultati nel caso interessi a qualcuno...
Luca
Luca
Danke! :) Se guardi i rivelatori di campo elettrico commerciali, quelli portatili alimentati a batteria, vedi che alcuni sono delle specie di racchette da tennis con il manico corto. La parte larga sono in realta` le due armature di un condensatore e nel manico c'e` l'amplificatore e la visualizzazione.
Facendo una ricerca su internet ho trovato questo:
http://electronics.stackexchange.com/qu ... -vibration
Cosa ne pensi? Questo se non sbaglio sfrutta un altro principio, tipo ricevitore radio o sbaglio?
Luca
Edit: come non detto ho letto adesso i commenti e c'è uno che spiega il funzionamento, basato sempre su un ipotetico condensatore e la mano dell'uomo diventa la massa.
Luca
ci sono questi, un transistor pnp a base aperta come antenna
http://eshop.wuerth.it/Catalogo-general ... it/IT/EUR/
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
