Rilevare tensione di rete contactless
[1] Rilevare tensione di rete contactless
Messaggioda Foto UtenteLucaCo » 11 mar 2015, 23:43
Buonasera a tutti,
sto facendo alcuni esperimenti per rilevare la presenza della tensione di rete da un cavo senza collegamenti diretti.
Ho pensato di sfruttare il campo elettrico generato dal cavo in tensione e ho fatto una sonda con un cavo schermato, lasciando scoperto dalla calza 6 cm di polo centrale con l'isolamento. Poi ho collegato il centrale ad un amplificatore operazionale in configurazione non invertente. La calza a massa.
Il tutto funziona perfettamente se la massa del circuito è collegata alla messa a terra, altrimenti non funziona nulla.
Ci sono altri metodi per fare una cosa del genere senza collegamenti alla messa a terra?
Luca
Foto UtenteLucaCo
[2] Re: Rilevare tensione di rete contactless
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 mar 2015, 3:52
Si`, devi usare due probes (grandi, tipo condensatore a facce piane parallele) e misurare la carica sul condensatore dovuta al campo esterno. Per misurare una tensione hai bisogno di due fili!
[3] Re: Rilevare tensione di rete contactless
Messaggioda Foto UtenteLucaCo » 12 mar 2015, 8:27
Che pivello che sono... Effettivamente se non collego niente alla massa del circuito mi manca un lato del condensatore.... Provo a fare qualche esperimento con dei cavetti e tubi in rame e vediamo se riesco a fare una sonda che funziona e che sia di dimensioni decenti, posto i risultati nel caso interessi a qualcuno...
Luca
Foto UtenteLucaCo
[4] Re: Rilevare tensione di rete contactless
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 mar 2015, 8:33
Danke! :) Se guardi i rivelatori di campo elettrico commerciali, quelli portatili alimentati a batteria, vedi che alcuni sono delle specie di racchette da tennis con il manico corto. La parte larga sono in realta` le due armature di un condensatore e nel manico c'e` l'amplificatore e la visualizzazione.
[5] Re: Rilevare tensione di rete contactless
Messaggioda Foto UtenteLucaCo » 12 mar 2015, 10:03
Facendo una ricerca su internet ho trovato questo:
http://electronics.stackexchange.com/qu ... -vibration
Cosa ne pensi? Questo se non sbaglio sfrutta un altro principio, tipo ricevitore radio o sbaglio?
Luca
Edit: come non detto ho letto adesso i commenti e c'è uno che spiega il funzionamento, basato sempre su un ipotetico condensatore e la mano dell'uomo diventa la massa.
Foto UtenteLucaCo
[6] Re: Rilevare tensione di rete contactless
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 13 mar 2015, 21:08
ci sono questi, un transistor pnp a base aperta come antenna
http://eshop.wuerth.it/Catalogo-general ... it/IT/EUR/
Foto Utenteudos46
128 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 206 ospiti
