calcoli motore brushless
[11] Re: calcoli motore brushless
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 nov 2008, 18:18
devo trovare il peso del rame sez. mm2 al metro
perdonami ma non ho ancora afferrato bene :oops:
se io faccio
peso alluminio = 0.485* 8.89
Cosa significa?
Hai guardato almeno la dimostrazione?
Il peso specifico del rame è p_{Cu}=8,89 \frac {kg}{dm^3}.
Il peso della sezione di rame di un filo lungo un metro (che non ti serve a nulla calcolare) è
P=S_{mm^2} \cdot p_{Cu} \cdot 10^{-3} kg
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
-1
[12] Re: calcoli motore brushless
Messaggioda Foto Utentejeshinji » 11 nov 2008, 1:13
rieccomi ,
non ci siam capiti ! :?
in sostanza quello che io vorrei sapere è :
io ho un filo di rame lungo 1 metro di sezione 1mmq che mi da una resistenza di 0.0178Ohm
1 metro di filo alluminio di sezione 1.59mmq che mi da lo stesso valore di resistenza del rame
* quanto pesa il filo in rame ?
* quanto pesa il filo in alluminio ?
è qua che mi perdo
grazie
jeshinji
Foto Utentejeshinji
-2 2
[13] Re: calcoli motore brushless
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 11 nov 2008, 8:22
jeshinji,
Codice: Seleziona tutto
.. ma dove lo trovo ?
sul web, con un minimo impegno, usando un motore di ricerca.
Se ti aspetti che le informazioni di base ti vengano forniti da altri, non raggiungerai mai la necessaria autonomia.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[14] Re: calcoli motore brushless
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 nov 2008, 11:23
jeshinji ha scritto:non ci siam capiti ! :?
Sarà meglio se dici: "Non ho capito". Io ho capito benissimo e nelle formule che ti ho scritto c'è la risposta alle tue domande. Quello che posso non aver capito è che tu non sei in grado di applicare alcuna formula. Ma avevi esordito con la necessità di progettare un brushless, quindi non pensavo che tu non capissi le formule di matematica.
Per il peso del rame basta applicare la formula che ti ho scritto per ultima
P_{Cu}=S_{mm^2} \cdot p_{Cu} \cdot 10^{-3} =1 \cdot 8,89 \cdot 10^{-3}=0,0089 \,kg= 8,89 \,g
e per l'alluminio, quella dimostrata
P_{Al}=0,485 \cdot P_{Cu}=0,485 \cdot 8,89 = 4,3 \, g
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[15] Re: calcoli motore brushless
Messaggioda Foto Utentejeshinji » 13 nov 2008, 1:13
Admin ecco hai centrato il punto ! mi hai risolto un problema , ora pero che nelle formule cerano i numeri mi è stato di comprensione immeditata ... forse mi ci voleva un esempioo al volo coi numeri ..mahh.. :?
grazie comunque alla prossima ....
Foto Utentejeshinji
-2 2
[16] Re: calcoli motore brushless
Messaggioda Foto Utentediomiro » 23 giu 2012, 11:14
Ho trovato questo, prova a vedere, ciao
http://www.directindustry.it/prod/infol ... 18021.html
Foto Utentediomiro
Torna a Macchine elettriche
