rivelazione pubblico spettacolo
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[21] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utentepibo » 16 mar 2015, 10:15
E' una prescrizione dei VVF l'impianto di rilevazione automatico?
Faccio presente (anche se ci interessa poco) che non essendo controsoffittato l'eventuale impianto di campionamento dovrà essere a vista, con buona pace dell'architetto.
Foto Utentepibo
60 1 5
[22] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 mar 2015, 10:18
siamo noi che decidiamo se installare o meno l'impianto di rivelazione fumi non i VVf, non posso mettere l'impianto di aspirazione altrimenti va in allarme sicuramente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[23] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mar 2015, 10:30
iosolo35 ha scritto:siamo noi che decidiamo se installare o meno l'impianto di rivelazione fumi non i VVf, non posso mettere l'impianto di aspirazione altrimenti va in allarme sicuramente
Se non è obbligatorio l'impianto di rivelazione incendi è la committenza che lo vuole? Se è così gli si spiega il problema e si trova una soluzione gestionale. Prova a informarti ma mi risulta che il fumo usato per lo spettacolo non ha componenti rilevabili dall'impianto di aspirazione, o comunque può essere programmato per tale composto. Ci sono anche sistemi di rivelazione come la Autronica che ha un sistema di rivelatori interattivi con filtro dinamico e multi sensore che puoi programmare, per esempio disabilitare il rivelatore di fumi per un certo tempo lasciando operare il sensore solo come termovelocimetrico.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[24] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 mar 2015, 10:38
la rivelazione fumi è obbligatoria non perché lo dicono i VVF ma perché lo dicono le varie leggi e norme...ho già interpellato il fornitore della macchina del fumo e mi ha detto che negli altri ambienti dove l'ha installata da dei problemi appunto sulla rivelazione, l'installazione dei termici la vedo dura in quanto il termotecnico (non capisco che impianto ha progettato) installerà un soffitto (8 metri) a pannelli radianti a temperatura intorno ai 65 gradi......come sempre per l'ennesima vota tutti fanno ciò che vogliono poi le rogne ce le troviamo noi elettrici
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[25] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 16 mar 2015, 10:52
Io riparlerei con il termotecnico facendogli presente questi problemi e dicendogli che sei obbligato ad usare i termovelocimetrici e quindi ti deve fare spazio a soffitto.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[26] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 mar 2015, 13:29
grazie Dario ma purtroppo i termici non li posso installare sono troppo vicini a fonti di calore
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[27] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenteferri » 16 mar 2015, 16:40
Ottimo motivo per chiedere al termotecnico un radiante a pavimento... :lol:
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[28] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 mar 2015, 16:42
troppo tardi..... :cry: ormai la struttura dovrà essere quella
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[29] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 17 mar 2015, 13:10
ma hai avuto conferma dei 65°C? a me sembrano tantini, così l'impianto mica irradia è un termoconvettivo :shock:
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[30] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 17 mar 2015, 13:19
Potrebbero essere strisce radianti o pannelli ad infrarossi a funzionare a quella temperatura.
Non si spiega però il fatto che il tetto è tutta superficie attiva riscaldante.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
