rivelazione pubblico spettacolo
Moderatore:
iosolo35
46 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ma il metro di distanza dal soffitto lo consideri in riferimento al punto 5.4.3.16?
Hermann Hesse - Siddharta
non conosco il sistema di riscaldamento quello che so è solo la temperatura che raggiunge a parer mio (e non solo mio) troppo elevata ma non sono un termotecnico
Indipendentemente dal fatto che il sistema raggiunga una temperatura elevata i rivelatori termovelocimetrici basano il loro funzionamento sulla rivelazione della temperatura in rapporto alla velocità con cui essa aumenta.
Hai provato a sentire qualche produttore se hai dei rivelatori con soglie regolabili?
sì stiamo appunto sondando alcune case costruttrici da quello che ho letto sui vari cataloghi c'è appunto questo discorso della regolazione in base al tempo di salita della temperatura......
L'unico momento critico dovrebbe essere in fase di accensione dell'impianto.
Comunque è da verificare con i produttori l'effettiva soglia di regolazione ed azionamento
comunque per l'ennesima volta alla fine siamo noi elettrici a subirci tutti i problemi degli altri ed a risolvere il tutto......per fortuna possiamo appellarci alla regola dell'arte....lo facessero anche gli altri.....
ci fanno fare i lavori sempre alla fine eh eh
Devo dire che in questi ultimi anni abbiamo scalato un bel po ed abbiamo acquisito quella giusta importanza che ci spetta
46 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
