Ciao a tutti!
Possiedo una chiavetta wind per la connessione. Per la precisione è una: one touch 225s
Con una sim wind, si collega perfettamente! Però io vorrei provare a collegarmi con una sim vodafone..
Ho letto che non c'è problema ad utilizzarla con altri operatori, infatti il software di base, prevede l'ipostazione di ulteriori APN. Il problema è che vorrei utilizzarla con vodafone e con l'apn: mobile.vodafone.it in modo da non incorrere in ulteriore spese.
Qualcuno sa indicarmi tutti i parametri da impostare per questo APN?
P.S. va bene anche se devo installare nuovi software/firmware ecc.
Grazie a tutti! :)
Impostazioni APN interneykey
Paolino,
fairyvilje
12 messaggi
ikim ha scritto: Che altri paramentri richiede oltre a numero di telefono e protocollo ?
Mi chiede solo questi due parametri, ma sinceramente non so cosa mettere!
Carspa, il mondo dell'elettronica!
La chiavetta ha il firmware bloccato solo per connessione wind se la possiedi da più di due anni puoi recarti presso un centro wind e fartela sbloccare..
ci sarebbe un "modo" alternativo, l'uso della chiavetta con sim di operatore diverso, inserita in router con gestione 3g. Io uso una chiavetta BT con sim della TIM e router zyxel
ikim ha scritto:Allora prova con:
APN: mobile.vodafone.it (se non va prova web.omnitel.it)
NUMERO: *99#
PROTOCOLLO: prova NESSUNO.
Aspetto l'esito
Niente, cosi non va.. Però l'invio e la ricezione di sms da PC, funziona o.O
L'APN web.omnitel non lo posso usare perché non è compreso nella mia tariffa
La chiavetta mi è stata regalata, non ho idea di quanti anni abbia.. Ma quindi anche se il programma di base permette di impostare altri APN manualmente, non posso collegarmi con altri gestori? o.O
prova a mettere questo numero: *99***1#.
se ci sono delle impostazioni avanzate dove puoi inserire del testo, prova ad inserire questa stringa: +cgdcont=1,"IP","mobile.vodafone.it","",0,0
Infatti io sapevo che bastava cambiare i parametri.
crovax ha scritto:La chiavetta mi è stata regalata, non ho idea di quanti anni abbia.. Ma quindi anche se il programma di base permette di impostare altri APN manualmente, non posso collegarmi con altri gestori? o.O
Premesso che io utilizzo una chiavetta british telecom con una sim tim, nel router ho insrito l'apn tim e mi funziona tutto, sarebbe da capire quale contratto stia utilizzando
crovax
ikim ha scritto:prova a mettere questo numero: *99***1#.
FUNZIONA!! Ed internet va piuttosto veloce
Ora ho un altro quesito, visto che la sim si trova nel telefono, è piuttosto scomodo toglierla per metterla nella inetrnetkey ogni volta.. Mi chiedevo, posso clonarla con un dispositivo del genere?
http://www.ebay.it/itm/LETTORE-SIM-CARD ... 1e9b853ad8
E' legale farlo? Ovviamente la scheda è di mia proprietà.
12 messaggi
