ciao sono antonio,sono nuovo del forum... e spero voi possiate aiutarmi..
leggendo dei post riguardo la costruzione di un cavo cannon bilanciato mi è sorto un dubbio.. il connettore cannon dispone di tre pin: polo caldo,freddo e massa. il cavo usato in esempio per saldare è un cavo microfonico (rosso-bianco piu massa) dove, il polo caldo generalmente è il cavo rosso ed il polo freddo il bianco. In presenza di altre coppie di colori es : marrone-nero, nero-bianco ecc, quale filo è usato per il polo caldo? cioè, mi spiego meglio; dato che,per avere un cavo bilanciato, I due conduttori che trasportano il segnale sono invertiti di polarità....ovvero il segnale sul polo freddo è lo stesso del polo caldo, solo che è sfasato di 180°. è il filo che è sfasato e quindi è importante sapere in base ai colori qual è il filo che rappresenta il polo caldo da saldare sul pin dedicato, oppure il colore è irrilevante? se così,basterebbe mantenere la continuità di colore indifferentemente se sia bianco o nero ecc in entrambe le estremità dei conduttori giusto?
poi avrei un'altra domanda;
nei cannon a tre poli, vi è anche un aletta che collega la stessa al telaio; in tanti cavi vedo che il polo n°1 del cannon,ossia la massa, è ponticellata a quest'aletta; la cosa è utile a qualcosa?se si, in quali casi si deve fare? vorrei capirne di piu
VI RINGRAZIO IN ANTICIPO SPERO DI ESSERMI SPIEGATO
costruzione di un cavo XLR (differenza tra colore del cavo)
Moderatore:
4 messaggi
Ultima modifica di
mir il 18 mar 2015, 14:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riscritto il titolo in minuscolo; il carattere maiuscolo equivale ad urlare,pertanto non è indicato. Grazie
SaffiotiService
5 2 - Messaggi: 3
Benvenuto sul forum.
Intuisco dal tuo Nick il tipo di attività che svolgi.
Collaboro con molti tuoi colleghi.
Il discorso del colore degli XLR è dovuto al tipo di standard che utilizzi.
Lo standard europeo considera il pin 2 polo caldo e il 3 come polo freddo.
Quello americano tutto l'opposto.
Secondo me puoi metterci il colore che vuoi, l'importante è che l'XLR sia "pin to pin".
Naturalmente la massa o schermo è il pin 1.
Si che è utile però a volte puo essere necessario staccare il GND dallo shield dell'XRL quando si creano dei loop di massa.
Come vedi non c'è una regola, ci si adatta sempre alla situazione!
.SaffiotiService ha scritto:... la cosa è utile a qualcosa?se si, in quali casi si deve fare?
grazie per la tua risposta, quindi in sintesi,come pensavo, il rame all'interno del cavo è lo stesso in tutti i casi e in tutti i colori. è solo un segno di riconoscimento che si da per evitare il controfase nel caso in cui la massa o schermo sia collegata nel cannon m/f nel pin 1 ma grazie al colore del cavo eviti di saldarlo nel cannon femmina nel pin 2 e nel maschio nel pin 3. quindi significa che, il connettore trasporta il segnale che parte dal mixer o strumentazione varia gia sfasato di 180° nel polo freddo (e normale nel polo caldo) e lo porta semplicemente a destinazione attenuando o azzerando il rumore e duplicandone l'ampiezza di 6 db. giusto?
per il discorso dell'aletta invece, è un rischio che puo essere utile ma puo anche non esserlo creando problemi? cosa mi consigli di fare?
SaffiotiService
5 2 - Messaggi: 3
SaffiotiService ha scritto:...sfasato di 180*...
In pratica succede proprio questo!
Se usi un banco europeo ed un amplificatore americano, e viceversa, rischi di trovarti il segnale sfasato di 180°!
In molti non ci fanno caso e mischiando i finali si rischia di ottenere dei battimenti invece di diafonie.
Per quanto riguarda il resto del discorso, comunque, si sfruttano i "benefici" del segnale bilanciato.
SaffiotiService ha scritto:...cosa mi consigli di fare?
Assolutamente niente!
Questa deve essere solo la tua ultima spiaggia.
Però attenzione!!!
Si può ottenere un risultato solo se scolleghi la massa del cannon da pannelo dallo chassy dell'amplificatore!
Buona norma e regola è non prendere provvedimenti se il problema non sussiste.
Solo quando ci si fa male ci si fascia la testa!
4 messaggi
