Ampliamento Quadro Elettrico
[1] Ampliamento Quadro Elettrico
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 17 mar 2015, 21:58
E' possibile ampliare un Quadro Generale installando di fatto un altro Q. Elettrico affiancato, distante pero' almeno 50cm. dall'esistente e alimentato dallo stesso?
50 1 2 5
[2] Re: Ampliamento Quadro Elettrico
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 mar 2015, 22:03
personalmente installerei sul quadro esistente un magnetotermico che va a proteggere il nuovo quadro elettrico
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Ampliamento Quadro Elettrico
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 17 mar 2015, 22:04
Certo che è possibile.
Se è un'attività soggetta al dpr 462/2001 deve essere richiesta una verifica straordinaria.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[4] Re: Ampliamento Quadro Elettrico
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 17 mar 2015, 22:14
Il problema,Iosolo35, e' che nel quadro nuovo andrebbero installati 4 Interruttori generali, M.T. diff.,da 160A a protezione dei montanti di piano. Quindi installare un altro intrerruttore di protezione significa installare un 630 A, con le problematiche che ne conseguono.(costi,spazio etc.)
50 1 2 5
[5] Re: Ampliamento Quadro Elettrico
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 mar 2015, 22:18
Ho capito comunque come dice anche Foto UtenteRomeo è possibile farlo
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[6] Re: Ampliamento Quadro Elettrico
Messaggioda Foto Utentealphabit » 18 mar 2015, 0:51
Romeo ha scritto:Se è un'attività soggetta al dpr 462/2001 deve essere richiesta una verifica straordinaria.
E dove sarebbe scritto?
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[7] Re: Ampliamento Quadro Elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 mar 2015, 9:40
bicio8591 ha scritto:E' possibile ampliare un Quadro Generale installando di fatto un altro Q. Elettrico affiancato, distante pero' almeno 50cm. dall'esistente e alimentato dallo stesso?
Certo che è possibile, in un ambiente ordinario puoi derivarti entro 3 metri dalle sbarre.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Ampliamento Quadro Elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 mar 2015, 9:45
Romeo ha scritto:Certo che è possibile.
Secondo quanto specificato nel D.M. 37/2008 nonché dalla norma CEI 0-14, per modifica sostanziale si intendono quelle modifiche impiantistiche che interessino gran parte dell’impianto, ad esempio:
• Cambio della tensione di alimentazione da alta a bassa tensione.
• Aumenti di potenza con modifica del quadro principale o della cabina
• Cambio di destinazione d’uso degli ambienti di lavoro per cui risulta applicabile una diversa normativa tecnica.
A seguito dell’introduzione delle “modifiche sostanziali“ all’impianto, l’installatore rilascia al committente una dichiarazione di conformità “per ampliamento” o “trasformazione”.
Nel caso specifico mi pare di capire che non ci sia un vero e proprio ampliamento di potenza dato che il quadro generale dal quale si deriva rimane lo stesso e quindi non c'è un aumento di potenza.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Ampliamento Quadro Elettrico
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 18 mar 2015, 22:23
Si, Mike, non c'e' un aumento di potenza. vengono installate queste 4 protezioni a servizio di altrettanti montanti che andranno ad alimentare 4 Q.Elettrici di zona. La potenza era gia' stata prevista progettualmente prima l'esecuzione del quadro, interruttore generale e barrature, solo che lo spazio riservato a queste future installazioni e' stato , nel frattempo, (4 o 5anni) utilizzato per installare degli automatismi per cupolini e alcuni moduli PLC.
Grazie.
50 1 2 5
[10] Re: Ampliamento Quadro Elettrico
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 19 mar 2015, 8:36
Se ho capito bene:
1- in fase di progetto viene previsto un QE per una potenza X
2- in fase d'utilizzo la potenza realmente necessaria è minore di X e quindi lo spazio nel QE viene diversamente impegnato
3- ora si vorrebbe impiegare la potenza X originariamente prevista
Magari mi sbaglio, ma mi pare come un aumento di potenza
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
