Buongiorno a tutti. Vi espongo brevemente il mio problema.
Ho bisogno di alimentare una centralina per irrigazione con 2 elettrovalvole. Questa centralina si trova a circa 70 m dal punto dove posso prelevare l'alimentazione dalla rete domestica.
La centralina è dotato di un proprio trasformatore con le seguenti specifiche:
-Input: 230 V in corrente alternata
-Output: 24 V in corrente alternata, 1.0 A
Al momento ho fatto un piccolo scavo e ho posato nel terreno un tubo flessibile atto a contenere il futuro cavo elettrico. La domanda è:
Per coprire la distanza sopra riportata, volendo portare l'alimentazione alla centralina di che sezione minima dei conduttori avrei bisogno?
Grazie a tutti anticipatamenteo per l'aiuto.
Dimensionamento conduttori per centralina di irrigazione
3 messaggi
Puoi calcolartelo da solo qui. La potenza della centralina se eroga 1 A a 24 V è di 24 W. Vedrai che un cavo da 1,5 mmq è più che sufficiente, oltre ad essere il minimo richiesto dalla norma. Usa cavo idoneo per posa interrata tipo FG70R. Ovviamente questo tipo di attività è soggetta al DM 37/08 e deve essere realizzata da installatore qualificato che al termine rilascia la dichiarazione di conformità.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Balto, ti fornisco un dubbio in più: presta attenzione anche ai cavetti per il collegamento delle elettrovalvole, a maggior ragione se non sono alloggiate nello stesso pozzetto della centralina o comunque non si trovano nelle immediate vicinanze della stessa.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 340 ospiti
