rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
[1] rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto Utentesergioden » 21 mar 2015, 19:56
Salve a tutti vorrei porvi un quesito riguardo un grosso alimentatore da banco con tensione fissa a 13,8 V e corrente erogabile 30-32 A che utilizzo per alimentare un amplificatore caraudio in casa. Da quando l ho acquistato presenta un rumore di fondo di tipo elettrico un (mmmmmmm) che mi ha costretto a togliere la scocca di protezione metallica perché senza il rumore si riduceva di molto però vorrei capire se è una cosa riparabile ed eliminare del tutto o ridurre a zero il disturbo.Grazie.
[2] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 21 mar 2015, 20:05
Serra bene tutte le viti di fissaggio del traferro, anche quelle che ancorano il trafo al case.
211 1 3 5
[3] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mar 2015, 20:54
Sempre che non sia uno switching.
[4] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 21 mar 2015, 21:00
Anche quello è vero, però la descrizione mi ha fatto pensare subito al classico lineare
211 1 3 5
[5] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 mar 2015, 23:02
sandroz84 ha scritto:Serra bene tutte le viti di fissaggio del traferro
Aridaje, n'altro col traferro...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 22 mar 2015, 0:40
PietroBaima ha scritto:Aridaje, n'altro col traferro...
E cosa c'è di sbagliato?
Tra-ferro = Trasformatore in ferro.
Serri le viti e non ronza più.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[7] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 mar 2015, 0:44
Ma non doveva metterlo a terra sul pavimento ?
:-M
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[8] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto UtenteStefanGrenzer » 22 mar 2015, 1:13
Tra -ferro...? In Automotive Traferro significa ben altro. Boh! Sono appena tornato da un viaggio. Non voglio impegnare troppo le cellule grige.
169 5
[9] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 22 mar 2015, 1:16
StefanGrenzer ha scritto:In Automotive Traferro significa ben altro.
Sono curiosissimo. Puoi dire?
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[10] Re: rumore su alimentatore stabilizzato 32 Ampere
Messaggioda Foto UtenteStefanGrenzer » 22 mar 2015, 2:21
Va bene: è il valore di taratura (attualmente impostato in fabbrica e non più variabile ) che determina la massima prestazione elettromagnetica di un sensore, sia esso capstain o Hall. Ora vado proprio a dormire. (Ma possibile che qui nessuno lo sapesse??? ?% :D
169 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 167 ospiti
