Salve a tutti.
Sono alle prese con una riparazione dove il guasto era dovuto all'integrato 74hct93n,montato sul circuito dell'apparecchio(analizzatore di spettro audio audioscope 2813)
Ho sostituito l'integrato con il 7493pc,ma il risultato è un funzionamento parziale delle barre led(su 28 colonne da 12 led ciascuna) ne vanno 22.Le ultime sei barre quelle relative alle più alte frequenze sono spente.
Potrebbe dipendere secondo voi dal diverso tipo di integrato?
So solamente che le differenze tra il primo e il secondo è il tipo di tecnologia:
il primo(74hct93n) è CMOS ,mentre il secondo (7493pc) è TTL..
Differenza tra 74hct93n e 7493pc
5 messaggi
Le differenze fra le due tecnologie sono consumo, velocita` (probabilmente), livelli di tensioni di uscita, corrente disponibile in uscita.
Hai lo schema dell'apparato?
Ciao e grazie.Si ho lo schema dell'apparecchio.Vuoi qualche altra informazione? vuoi che ti passo lo schema?
Almeno quello della zona interessata dal contatore e pilotaggio delle barre.
ho qualche difficoltà ad estrarre le singole pagine dal pdf....
5 messaggi
