Alimentazione cellulare senza batteria
[1] Alimentazione cellulare senza batteria
Messaggioda Foto Utentezymarco6 » 12 nov 2008, 15:44
Ciao a tutti,
vorrei costruirmi con un vecchi cellulare una specie di interfono per l'auto.
Per far questo ho bisogno che il cellulare sia alimentato senza l'uso della batteria (in pratica prelevando i 12v sotto chiave con il caricabatterie del cellulare ma senza inserire la batteria in modo che quando spengo l'auto il cellulare si spegne automaticamente).
Inoltre avrei bisogno che il cellulare si accendesse da solo all'accensione dell'auto (in pratica senza l'ausilio del pulsante di accensione).
Secondo voi è possibile oppure no?
Grazie mille per l’aiuto Marco.
Foto Utentezymarco6
0 3
[2] Re: Alimentazione cellulare senza batteria
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2008, 15:46
si lo colleghi all'autoradio :P
l'unico problema e' che molti cell rimangono nello status di ricarica quando sentono la tensione
non puoi bloccare il pulsantino di on perche' poi nn potresti chiamare [dovresti fare un circuito che lo chiuda una volta sola e per n secondi] ;) se non e' un modello antidiluviano ed e' un pulsante a parte
di conseguenza puoi vedere se il cell commuta su on alla ricezione di un segnale diverso ie. conn USB - auricolare etc.
oppure lo metti col timer che si accenda dalle - alle [funzione di quasi tutti i panasonic]... indipendentemente dalla messa in moto visto che dimenticherebbe l'ora
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Torna a Telecomunicazioni
