Lo schema dovrebbe essere questo.
A pag. 2, al centro vedi il connettore General Purpose I/O. Se prendiamo un ingresso a caso, per esempio Pin 11 GPIO_GEN0, lo trovi tale e quale sul microprocessore (a sinistra) Pin E1 come GPIO17. Questo significa che sono connessi direttamente tra loro.
Mi segui?
Resistenza e diodo Zener
Ok.
Se colleghi un filo elettrico di una certa lunghezza a uno dei pin del connettore GPIO, hai un ottimo metodo per spendere soldi. Una resistenza serie e uno zener migliorano molto, ma non sono comunque un buon sistema per proteggere gli ingressi del micro da tutta la porcheria che il cavo raccoglie come un'antenna e porta all'ingresso.
Devi mettere qualcosa che separi il mondo esterno dal micro. Nei sistemi adatti a lavorare in ambienti difficili si usano i fotoaccoppiatori. A te basta un transistor.
Mmhm quindi praticamente devo fare in modo che quando il dispositivo è spento, non deve entrare nulla dalla gpio. Con che transistor e che tipo di collegamento dovrei fare?
Punto 1.
Come lo vuoi adoperare tu, il Pi non viene mai spento. Quando il programma rileva un cambiamento sul piedino che deciderai, il programma farà qualcosa e poi si porterà in una condizione di Stand By (suppongo, non lo so, sei tu che sai cosa gli farai fare). Da questa condizione esci con il pulsante, dando un reset al sistema.
Punto 2.
Il circuito con il transistor non isola l'ingresso dal micro in un caso sì e in un altro no. Devi vederla come un'interfaccia tra i due mondi (micro e mondo esterno) che fa passare l'informazione che ti interessa, bloccando allo stesso tempo le perturbazioni elettriche pericolose per il micro che potrebbero arrivare se un cavo fosse connesso direttamente a uno dei suoi pin.
Punto 2.
Con il punto 1 ci siamo. Il 2 più o meno. Ho bisogno si un po di teoria sui transistor. Inoltre, come mi abbasso la tensione? Sempre col transistor?
Niente purtroppo. Qualche link utile? Quale transistor dovrei usare?
Sì, credo che sia meglio che tu mi dia una mano a farlo, non dandomi lo schema già pronto. l'obiettivo è quello di capire
A domani !
A domani !
