Avevo in mente di progettare un semplice generatore di funzioni...
Ho trovato in rete l'integrato AD9833 (datasheet); questo integrato genera onde sinusoidali, quadre e trangolari.
Il "problema" è che l'ampiezza del segnale e sempre fissa a
e ha quindi un offset fisso di
, quello che vorrei ottenere è un sistema in grado di generarmi segnali con e senza offset con un ampiezza massima di ca.
e che una banda di 1Mhz circa; ho quindi pensato ad un schema del genere:Gli OPAMP devono essere con una banda larga e con uno slew rate poco marcato(come questi).
Il filtro dovrebbe tagliare intorno ai 10Hz... giusto per togliere la componente in DC.
Secondo voi cosa non va in questa soluzione? Ad esempio... i potenziometri sono dei potenziometri digitali e hanno una banda ristretta, cosa si può fare per migliorarla o ci sono altre soluzioni?
e una banda di guadagno unitario
