inverter su motore monofase
[1] inverter su motore monofase
Messaggioda Foto Utentepaking » 29 mar 2015, 21:10
slave,dispongo una macchina affilacoltelli e forbici che monta un motore 0,16 kW monofase
e possibile applicarci un inverter per poter abbassare quando serve un po la velocita?
Foto Utentepaking
0 3
[2] Re: inverter su motore monofase
Messaggioda Foto Utentepaking » 29 mar 2015, 21:28
questa e la macchina,vedi link del video
https://www.youtube.com/watch?v=xM3ontdQM1w
Foto Utentepaking
0 3
[3] Re: inverter su motore monofase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 mar 2015, 21:30
Dipende dal tipo di motore che monta. Se non lo sai, dovresti smontarla e postarne alcune foto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: inverter su motore monofase
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 29 mar 2015, 21:32
Candy ha scritto:Dipende dal tipo di motore che monta. Se non lo sai, dovresti smontarla e postarne alcune foto.
Nei motori monofase la velocità di rotazione non dipende solo dalla frequenza di rete e dal numero di poli? Ci sono altri modi?
189 1 3 8
[5] Re: inverter su motore monofase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 mar 2015, 21:35
Nei motori universali si usa la variazione di tensione.
Nei motori ad induzione bisogna capire come si realizza il campo rotante e valutare se e come applicare l'inverter.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: inverter su motore monofase
Messaggioda Foto Utentepaking » 29 mar 2015, 21:38
domani faccio una foto della targhetta del motore e la posto
grazie per le risposte.
Foto Utentepaking
0 3
[7] Re: inverter su motore monofase
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 30 mar 2015, 13:51
Ci sono in commercio inverter monofase/monofase. Sono pochissimi, ma ci sono.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[8] Re: inverter su motore monofase
Messaggioda Foto Utentepaking » 30 mar 2015, 14:08
questa e la foto della targhetta del motore
Foto Utentepaking
0 3
[9] Re: inverter su motore monofase
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 30 mar 2015, 15:21
Per me è un motore a induzione 4 poli.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Torna a Macchine elettriche
