da
fgiorgio90 » 31 mar 2015, 14:29
Giusto, ma ci credi che proprio per scongiurare un difetto della breadboard l'avevo smontata completamente, pulita e rimontata con cura, e ne ho comprata anche un'altra.
Dev'essere proprio una caratteristica di tutte le breadboard. Ho fatto delle misurazioni e se applico una tensione su una riga, chiamiamola così, e vado a misurare la tensione su una riga adiacente (ma anche 2-3 righe piu distanti) ebbene nonostante non sia appplicato nulla su di esse leggo comunque una tensione alta quanto basta da non essere il semplice rumore dell'oscilloscopio. Sarà stato proprio questo comportamento a provocare il difetto nel mio circuito.
