Possibile errore nella soluzione del libro.
[11] Re: Possibile errore nella soluzione del libro.
Messaggioda Foto UtenteAngelusNero » 24 mar 2015, 15:11
Ok, vi ringrazio nuovamente. Il professore è in gamba e insegna con passione, vi do la mia parola.Poi errare humanum est, perseverare autem diabolicum, quindi succede che anche gli insegnanti sbagliano. Se continua a sostenere la sua tesi anche dopo una spiegazione fatta bene da parte mia allora devo preoccuparmi. Per il resto è un insegnante modello poiché sa tenere una classe come pochi fanno.
40 3
[12] Re: Possibile errore nella soluzione del libro.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 mar 2015, 23:11
Queste sono tre possibili curve che piu` o meno potrebbero essere dei passa alto
La curva rossa e` la sola "ufficialmente" passa alto. La verde e` una specie di passa alto, anche se di solito non sono fatti cosi`. Piuttosto e` una funzione anticipatrice (lead network). La blu infine e` una rete PD (proporzionale derivatrice) anche lei arruolabile come rete passa alto. Sono tutte funzioni che hanno un tratto di guadagno che sale con la frequenza e per queste sono piu` o meno passa alto, ma il solo passa alto vero e` la curva rossa.
Queste sono le simmetriche rispetto alle prime. Ma sono simmetriche perche' ho scambiato i termini in questo modo \frac{s}{\omega_1}\leftrightarrow \frac{\omega_1}{s} cioe` scambiando le frequenze con il loro reciproco. In questo modo si fa una simmetria dell'asse orizzontale (specchiaggio lungo un asse di simmetria verticale). Ho usato la funzione S (specchia) di fidocadj.
La rossa e` la fdt del passa basso vero, la verde con un po' di fantasia (tecnicamente e` una rete lag, ritardatrice), e la gialla, la tua curva e` una proporzionale integratrice, PI.
In pratica se hai una funzione di trasferimentoF(s) e la trasformi in F(1/s) ottieni la stessa curva ribaltata lungo un asse verticale: inverti l'asse delle frequenze fai una simmetria destra sinistra.
Se da F(s) calcoli 1/F(s), cioe` il reciproco fai una simmetria alto basso: capovolgi la curva. Anche in questo caso una curva della famiglia allargata dei bassa passo e` trasformato in un passa alto, sempre famiglia generica dei passa alto.
Se da F(s) passi a -F(s) la curva del modulo rimane tale e quale, quella della fase cambia tutta di 180 gradi.
Sapra` anche tenere la classe, ma qualche ripassino di elementi di funzioni di trasferimento gli farebbe bene.
[13] Re: Possibile errore nella soluzione del libro.
Messaggioda Foto UtenteAngelusNero » 25 mar 2015, 20:23
Grazie mille Isidoro! Hai nominato qualcosa che non conosco, proseguo informandomi un po'. :ok:
40 3
[14] Re: Possibile errore nella soluzione del libro.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mar 2015, 18:31
Come e` poi finita con il filtro passa alto? Ha smesso di dire cose sbagliate?
Fagli vedere la mia risposta :-) (e poi rischi di non essere promosso :D )
[15] Re: Possibile errore nella soluzione del libro.
Messaggioda Foto UtenteAngelusNero » 31 mar 2015, 22:50
Ne avrei voluto parlare a interrogazione finita, ma mentre ero interrogato è suonata la campanella e non ho fatto in tempo a parlarne. Invece oggi ho voluto evitare di uscirmene con il filtro passa-alto. Questo esercizio era stato messo nel compito, prima che scrivessi qui( ho fatto molteplici errori, ma ormai è andata), quando porterà il compito corretto spiegherò perché è un passa-basso.
40 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
