Scusate ho una pompa ad immesione e volevo installare una lampadina di segnalazione a distanza per vedere quando è in funzione. Naturalmente ha sensori di attivazione con apertura di rubinetti e può avvenire che impropriamente vada in funzione. Come potrei mettere la segnalazione a distanza in prossimita dell'interruttore magnetotermico di inizio cavo alimentazione. Ho installato anche un vecchio contatore analogico per vedere il consumo ma se metto la lampadina qui in parallelo sicuramente rimane accesa (anche a valle del contatore pur non avendo provato) se non stacco l'interruttore.
Segnalazione a distanza
5 messaggi
devi sfruttare l'intensità di corrente assorbita dalla pompa in funzione, ci sono dei relè di corrente che abbinano un contatto in scambio con cui poi farai accendere la lampada
in realtà solitamente c'è un sistema più semplice, si presume che la pompa venga comandata da un adeguato relè/contattore, basta utilizzare un contatto N.A. di questo per comandare in parallelo alla pompa anche la spia di marcia
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ringrazio, non avevo pensato al relé di corrente credo il più opportuno perché la pompa è distante così come il contattore che la comanda. Ha una potenza circa un kW in funzione. Quanto può costare il relé di corrente.
Attilio ha scritto:devi sfruttare l'intensità di corrente assorbita dalla pompa in funzione, ci sono dei relè di corrente che abbinano un contatto in scambio con cui poi farai accendere la lampada
Scusami questo relé Eltako economico può essere idoneo? ESR12NP-230 V+UC
http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... net_it.pdf
Enzo
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
