Ciao a tutti, sto costruendo un circuito trovato in rete. Tra i componenti c'é una impedenza che come valore indica 600R @ 100M, vuol dire che posso scegliere io un valore da 600 ohm a 100 M ohm?
valore impedenza
9 messaggi
Russell ha scritto:dallo schema non sembra affatto una resistenza
Già
Si tratta di ferrite (tipo questa) con un' impedenza di
ad una frequenza di lavoro di 100 MHz.Il simbolo "@" indica, solitamente, delle condizioni di lavoro riferite al valore di un certo parametro.
Ad evitare che il rumore generato dalle commutazioni della CPU risalga attraverso l'alimentazione e raggiunga il ricevitore, causando ciò che va sotto il nome di desensitization (riduzione della sensibilità a causa di rumore a frequenze vicine a quelle di ricezione).
9 messaggi
