RFID o PKE?
[1] RFID o PKE?
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 8 apr 2015, 15:57
Ciao a tutti,
non so se sono fuori zona, ma credo che il mio quesito dia di telecomunicazione.
Ho necessità di costruire un rele pilotato da un proximity tag, quindi potrei lavorare con ARDUINO e il modulo RFID per identificare,memorizzare, gestire i tag, e attraverso arduino aprire o chiudere un rele quando il TAG è riconosciuto.
Tuttavia gli RDIF funzionano a pochi centimetri, mentre a me servirebbe qualcosa di raggio 70-80cm. Pertanto in internet ho cercato la tecnologia che permette di accendere l' automobile avendo nella borsa il TAG o chiave elettronica, e ho scoperto che questo metodo di accesso si chiama PKE: Passive keyless entry, e non ha i problemi di distanze brevissime come le hanno i prox tag.
Qualcuno di voi sa se esistono schede da integrare ad arduino, o PIC, capaci di interfacciarsi con questo sistema?
in sostanza vorrei creare un PKE ma non so da dove iniziare, dato che a prima vista non ci sono schede apposite come nel caso dell' RDIF (che ormai è quasi sputtanato).
Grazie a tutti O_/
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[2] Re: RFID o PKE?
Messaggioda Foto Utentebobina » 8 apr 2015, 22:32
Ma a te serve un RFID passivo o attivo?
I sistemi PKE che ho trovato in giro lavorano con la frequenza 433.92MHz ed usano una batteria sul telecomando/tag.
Per raggiungere la distanza di 70-80cm ci sono i tag UHF che lavorano sulle frequenze dei 900MHz, ma è una tecnologia costosa, non so il livello di sicurezza e neanche se ci sono board da collegare ad arduino.
Foto Utentebobina
212 6
[3] Re: RFID o PKE?
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 9 apr 2015, 9:16
in sostanza dovrei restare sotto le 100 euro (comprensivo di arduino), non so se usare rdif attivi o passivi...ma gli attivi mi sa che costano un casino!
stavo guardando questo:
http://www.ebay.it/itm/PKE-Passive-Keyl ... 2eccc2619f
che farebbe al caso mio anche se è per auto, il problema è che lui si disattiva quando l utente è a un paio di metri dalla ricevente (in questo caso, la ricevente si trova nell autoveicolo). io vorrei farlo ragionare diversamente, da qui l' idea di metterci un modulo e un microcontrollore tipo arduino o PIC.
Ad esempio, vorrei che in caso di allontanamento il rele si diseccitasse dopo un certo tempo e non subito, insomma vorrei adattarlo al caso mio, non mi serve il kit per auto e quindi da qui nasce l' idea di trovarmi i componenti, programmarlo e usarlo.
una bella menata, ma se uso arduino ci sono molti forum in cui chiedere eventuali dubbi o funzionamenti "anomali" che sicuramente verranno fuori.
C è qualcuno che sa, ad esempio, che integrati ci sono dentro questi aggeggini?
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[4] Re: RFID o PKE?
Messaggioda Foto Utentebobina » 9 apr 2015, 9:39
Il problema non è arduino o non arduino, non credere che siccome arduino è diffuso trovi qualcuno che sa darti una mano sui problemi che incontrerai a meno che non trovi qualcuno che ha già realizzato il progetto.
Se compri qualcosa di già fatto dovrai capire come comunicarci, nel 90% dei casi essendo dispositivi da collegare alle automobili la comunicazione sarà tramite bus CAN, non credo che sia facile trovare un datasheet che spieghi il protocollo usato per la comunicazione, quindi dovrai fare del reverse engineering per capirlo ed adattarlo al tuo caso.
Se invece vorrai realizzarlo avrai un bel po' di lavoro da fare.
Se scegli RFID passivi UHF il reader supera di gran lunga i 100€, molto tempo fa avevo visto dai 1000€ in su.
Mentre scrivevo ho trovato questo PDF della Microchip molto interessante sulla realizzazione di un progetto simile al tuo, pensato per le automobili visto che usa un microcontrollore con controller CAN, ma penso che sia facilmente sostituibile con un altro microcontrollore.
Foto Utentebobina
212 6
[5] Re: RFID o PKE?
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 9 apr 2015, 13:05
in che senso "comunicarci" ? io vorrei trovare qualcosa di precostruito tx-rx che mi dia un segnale alto o basso quando viene riconosciuta la chiave, poi avendo questo 1 logico (o zero) lo faccio entrare in un PIC o arduino e lo gestisco io...mi serve solo qualcosa capace di codificare e decodificare, dato che i moduli tx-rx non credo che li vendano cosi facilmente come ad esempio accade con l' RDIF.
il datasheet che hai trovato sembra ottimo, devo leggerlo meglio, ecco mi servirebbe un sistema cosi gia stampato e saldato! non credo costi cosi tanto. ho trovato il HT-SB 01della HUATAI ma lo danno senza chiave:
http://www.ebay.it/itm/HUATAI-HT-SB-01- ... 46379cdb17
qualcosa di simile o uguale, con key?
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
Torna a Telecomunicazioni
