Ho la temperatura ACS a 40 gradi impostata sulla caldaia e mi sono reso conto che quando apro l'acqua calda della doccia, sul display della caldaia la temperatura sale fino a 60..63..con il bruciatore che spinge al massimo dei kW per arrivare a 63 e poi si asseta li sempre con il bruciatore al massimo. La doccia è al piano superiore rispetto alla caldaia, ma lo stesso non accade con il lavandino che è sempre nel bagno, in quel caso arriva fino a 43, 44 gradi ed ondeggia su e giù...con il lavello al piano steso della caldaia arriva a 51 e poi riscende piano piano fino a 40...non riesco a capire perché con la doccia spara a temperature così alte, anche se poi la temperatura dell'acqua che percepisco è sicuramente sui 40..rimane costante ed è perfetta.
Rendimento energetico 92/42/CEE n° stelle 4
Portata termica nominale minima sanitario kW 4
Potenza termica utile - 60/80°C kW 17,69
Potenza termica utile minima - 60/80°C kW 3,90
Potenza termica utile - 30/50°C kW 19,26
Rendimento al 100% Pn - 60/80°C % 98,30%
Rendimento alla minima potenza - 60/80°C % 97,40%
Rendimento al 100% Pn - 30/50°C % 107,00%
Rendimento alla minima potenza - 30/50°C % -
Classe NOx classe 5
Capacità vaso espansione impianto litri 7
Capacità boiler litri -
Portata specifica in servizio continuo - Δt 30°C litri/min 11,03
Prelievo continuo acqua miscelata Δt 30°C - 10 min litri -
Larghezza x Profondità x Altezza mm 415x290x730
Peso lordo kg 38
