Calore con 12v
[11] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 11 apr 2015, 15:49
Mi dispiace, ma non posso mettere sotto nulla. semmai dentro alla vasca, ma comunque ho solo uno spazio di 100x200 mm di fondo....
Foto Utentecalo182
10 3
[12] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteRussell » 11 apr 2015, 15:52
allora ci sono anche quelli analoghi a questo:
http://www.amazon.it/Askoll-Therm-Termoriscaldatore-watt-acquario/dp/B00NT1NITC/ref=sr_1_3/279-4786558-0657054?ie=UTF8&qid=1428760262&sr=8-3&keywords=riscaldatore+acquari
devi solo trovarne uno a 12V, con potenza (o corrente) nei limiti del tuo alimentatore
[oppure lo cerchi a 220 V e lo piloti con un opportuno rele']
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[13] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 11 apr 2015, 15:55
Mi sconsigli il fai da te,è?
Foto Utentecalo182
10 3
[14] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteRussell » 11 apr 2015, 16:06
mmm...per acqua e corrente insieme?.... probabilmente si :mrgreen:
comunque se vuoi una soluzione che funziona senza spendere tanto allora ti potrei far notare che anche un banale neon, che immagino tu voglia usare per aiutare la crescita della pianta, è spesso implicitamente usato anche come elemento riscaldante negli acquari (oltre al riscaldatore vero e proprio)
avevo visto anceh delle serpentine da mettere sotto l'acquario mentre prima ti cercavo i link, potrebbero essere interessanti anche quelli... visto che lavorano all'asciutto... ma è uno spreco visto che puoi agire direttamente da dentro l'acqua.
non sono esperto in materia, fai un salto in un negozio comunque, e guarda che prodotti ci sono in commercio... cosi' ti regoli meglio
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[15] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 apr 2015, 16:22
5.022 3 5 8
[16] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 11 apr 2015, 16:23
Grazie molte.
Terrò la discussione aggiornata.
A presto
Foto Utentecalo182
10 3
[17] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 11 apr 2015, 16:24
Graaaande! In che negozio si può acquistare quell'aggeggio?
Foto Utentecalo182
10 3
[18] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 apr 2015, 16:32
Qui costa ancora meno http://www.ebay.it/itm/12V-120W-Auto-Im ... 3aa09e257b
Attenzione però che è dichiarato per 120W, quindi, a 12V, assorbirà 10A, quindi sei al limite. Se l'alimentatore non ce la fa, potendo si potrebbe provare a sottoalimentarlo, ad esempio a 10/11V. Cosa usi come alimentatore?
5.022 3 5 8
[19] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteRussell » 11 apr 2015, 16:38
qui anche meno :ok:
http://www.aliexpress.com/item/Portable-12V-Car-Immersion-Heater-Tea-Coffee-Water-Auto-Electric-Heater-47363/1710509548.html
l'avevo gia' notato
ma 120W a 12V sono 10A, quindi siamo al limite dell'alimentatore attuale
pensavo di fargli fare un accrocchio mettendone 2 o 3 in serie ... ma non credo valga la pena visto che ci sono prodotti a meno di 30W gia' pronti e sicuri
EDIT: eh si, vedo che avevi gia' notato il fatto dei consumi
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[20] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 11 apr 2015, 16:41
La soluzione più semplice ed economica sarebbe tipo questa
http://www.ebay.it/itm/50-100-200W-Risc ... 0951582420
il riscaldatore è in inox, per cui non corri il rischio che si ha con quelli di vetro che possa rompersi con i derivanti problemi
per il resto, sono apparecchiature testate per quell'uso ed i 220 V non sono un problema se disponibili
lo attacchi alla spina e fa tutto da solo, piuttosto, meglio coibentare con polistirolo la vasca per minimizzare le perdite di calore
Voglio sperare non si tratti di far germogliare piantine proibite
K
6.396 4 5 7
