Led per il mio circuito
[1] Led per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentearmran » 5 apr 2015, 8:15
Salve a tutti, sto cercando di realizzare un circuito led molto semplice e avrei bisogno del vostro aiuto per indirizzarmi a trovare dei led di ottima qualità che rispecchino un po le seguenti caratteristiche:
1) colore arancione
2) molto piccoli e sottili ma devo avere la possibilità di saldarci a mano il cavo positivo è quello negativo
3) non più di 350mA e almeno 70 lumen di luce emessa
4) se privi di "campanella" siliconica meglio e se con piedinatura per catodo e anodo meglio rispetto a basette poste sotto al led
Sarei indirizzato su qualcosa di buona marca tipo CREE, PHILIPS LUMILEDS ecc
Mi aiutereste a trovarli?
Foto Utentearmran
15 3
[2] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 8 apr 2015, 9:47
189 1 3 8
[3] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentearmran » 8 apr 2015, 12:07
Gentilissimo grazie, con iPhone non capisco perché non me lo visualizza, appena a casa vedo subito
Foto Utentearmran
15 3
[4] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 8 apr 2015, 14:22
Ho riprovato adesso ad aprirlo ed a me funziona. Al massimo se continua a darti il problema appena arrivo a casa ti invio il link che mi genera il PC che ora sono dal cellulare :D fammi sapere
189 1 3 8
[5] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentearmran » 9 apr 2015, 6:49
Praticamente lo apro dal telefono ma non mi visualizza la schermata del led che mi vuoi mostrare ma una lista di prodotti del sito
Foto Utentearmran
15 3
[6] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentearmran » 9 apr 2015, 7:17
Allora, ho provato con iPad e mi apre la lista dei led, tra questi secondo te con le caratteristiche che cerco, arancioni, piccoli e piatti ma saldabili a mano, circa 70 lumen e non oltre i 500mA quale potrei prendere? Ne ho trovato un tipo che mi gusta ma non arancione, l'ho trovato solo rosso/arancione e mi spavento dia sul rosso
Foto Utentearmran
15 3
[7] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 9 apr 2015, 10:48
Per prima cosa fai attenzione al tipo di montaggio del led, ovvero se ha le tipiche gambette metalliche o se si monta superficialmente (SMD).
Per quanto riguarda il colore guarda nelle varie caratteristiche dei led che hai trovato la lunghezza d'onda della luce emessa. In base a quel valore puoi capire quanto arancione é il led che stai guardando riferendoti a delle semplici tabrlle che trovi in intermet che ti fanno vedere il colore di una certa lunghezza d'onda.
La corrente e la tensione le trovi sempre nelle caratteristiche di ogni led che hai trovato nel sito.
Vorrei poterci guardare per te ma sono da celllqre e mi rimane scomodo ora. O_/
189 1 3 8
[8] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentearmran » 12 apr 2015, 6:27
http://it.rs-online.com/mobile/p/products/7650510
Credo aver trovato quelli che facciano al caso mio
Foto Utentearmran
15 3
[9] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentearmran » 12 apr 2015, 7:30
Essendo 617 nm di lunghezza d'onda, dovrebbero essere arancioni giusti oppure sono giallastri tendenti all'arancione?
620nm invece tendono a diventare Rossi o sono sempre arancioni ma un po più coloriti?
Foto Utentearmran
15 3
[10] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 apr 2015, 9:06
E tu pensi che 3nm su oltre 600nm ti diano una qualche differenza visibile di tonalità di colore??
Le tolleranze sulla lunghezza d'onda di quei LED saranno ben più di 3nm.
5.022 3 5 8
