Problema ad eseguire un file .class compilato con Java
Linguaggi e sistemi
[1] Problema ad eseguire un file .class compilato con Java
Messaggioda Foto Utentealien75 » 5 apr 2015, 18:37
Salve ho compilato un programmino in java con TextPad:
Codice: Seleziona tutto
    package Application;
       public class Application {
           public static void main(String[] args) {
              System.out.println("Hello, World!");
ho dato nome la sorgente Application.java ed una volta compilato ottengo Application.class ma
il problema è che non riesco ad eseguirlo sotto riga comandi da lprompt del DOS in win7.
Mi da "Impossibile eseguire il programma Application.class".
Nessuno mi può aiutare a risolvere il problema?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[2] Re: Problema ad eseguire un file .class compilato con Java
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 apr 2015, 21:31
Non capisco bene quale sia il problema.
Hai scritto il comando seguente e non funziona?
java Application
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[3] Re: Problema ad eseguire un file .class compilato con Java
Messaggioda Foto Utentealien75 » 6 apr 2015, 9:29
Si ho scritto "java Application.class" e non funziona, non parte l' eseguibile, prova te stesso
a fare una prova di compilazione.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[4] Re: Problema ad eseguire un file .class compilato con Java
Messaggioda Foto Utenteikim » 6 apr 2015, 11:27
Riguarda quello che ha scritto Foto UtenteDarwinNE:
java Application
l'estensione del file non va messa. :-)
Foto Utenteikim
145 1 1 4
[5] Re: Problema ad eseguire un file .class compilato con Java
Messaggioda Foto Utentealien75 » 6 apr 2015, 12:38
Sono sotto win7 e se tolgo l' estensione del file il risultato non cambia:
continua a darmi errore.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[6] Re: Problema ad eseguire un file .class compilato con Java
Messaggioda Foto Utenteikim » 6 apr 2015, 15:35
compili inserendo il percorso completo della classe che fa parte del package ? cioè:
javac Application/Application.class
posizionandoti nella directory superiore del package.
Se invece non vuoi creare un package basta togliere la prima riga e compilare "normalmente".
P.S. Se non ricordo male,per convenzione, il nome del package va tutto in minuscolo.
Foto Utenteikim
145 1 1 4
[7] Re: Problema ad eseguire un file .class compilato con Java
Messaggioda Foto Utentealien75 » 6 apr 2015, 18:05
Fatto funziona da riga di comando !!
Se la apro da interfaccia grafica la finestra nera si apre ma solo per un attimo, come posso fare per
tenerla aperta?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[8] Re: Problema ad eseguire un file .class compilato con Java
Messaggioda Foto Utenteikim » 6 apr 2015, 19:07
Purtroppo mi sa che devi avviare il programma con il prompt aperto.
L'unica cosa che mi viene in mente è provare ad usare un'istruzione simile a system("PAUSE") che si usa in C (questo però funzionerebbe solo su Windows).
Foto Utenteikim
145 1 1 4
[9] Re: Problema ad eseguire un file .class compilato con Java
Messaggioda Foto Utentedaflanck » 12 apr 2015, 22:11
credo che per tenerlo aperto finché non premi un tasto ti basta inserire
          System.in.read();
Foto Utentedaflanck
[10] Re: Problema ad eseguire un file .class compilato con Java
Messaggioda Foto Utentedaflanck » 12 apr 2015, 22:46
scusa per l'errore, dalla fretta non ho provato il codice..errata corrige..system in read vuole un catch perché può generare IOexc
        try{
          System.in.read();
         }catch(Exception e){}
(potrebbe servirti un import)
Foto Utentedaflanck
Torna a PC e informatica
