Salve,
A tutti. A casa di una conoscente al momento sul lampadario a soffitto sono collegate una serie di lampadine come questa:
http://www.amazon.com/Osram-64425-OSRAM ... B0084IEE5W
Non sembrano esserci trasformatori.
Credo che il sostituto a led sia da 12volts ma non so che modello debba prendere. Quindi AC , DC o 220 V?
Per esperienza che cosa mi dite?
Sostituzione lampada alogena a LED
10 messaggi
Salve a tutti nuovamente.
Il link é chiarissimo. Ma un negozio online mi diceva che potevano esserci problemi. Comunque grazie
Qualcosa di questo genere potrebbe andare bene http://www.amazon.it/Swees%C2%AE-Lampad ... led+12v+ac
Però è da vedere che tipo di trasformatore è presente (c'è di sicuro visto che funzionano a 12Vac). Se è un semplice trasformatore ferromagnetico va bene, se è elettronico c'è la possibilità che il carico sia insufficiente per farlo funzionare correttamente.
Devi saperci dire quante lampade ha il lampadario e poi trovare il trasformatore e riportare quel che c'è scritto sopra.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Infatti é quello che volevo fare. Diciamo che non posso vederlo personalmente. So solo il tipo di lampadina che ce adesso. Per questa la domanda delle version . comunque nel caso prenderò alcune versioni sperando di nonnfar danno e poi vedere quella che va bene. Ci saranno su un solo lampadario una decina di lampadine
FERMATI!
Se come dici quelle lampadine alogene sono collegate in serie per raggiungere una tensione di lavoro pari a quella di rete, NON PUOI sostituirle con equivalenti LED. Le lampade LED sono munite di alimentatori che non possono essere connessi in serie tra di loro.
Oltre a non funzionare, l'operazione è oltremodo pericolosa.
be magari per " serie di lampadine " l'OP intendeva " alcune lampadine ".
anche perché se fossero davvero in serie( cosa mai vista in un lampadario , ne brucia una , tutto è spento!) e fossero una decina ( come è stato detto in un messaggio precedente ) la somma delle tensioni sarebbe pur sempre 120V, di conseguenza credo sia impossibile.
Per avere la certezza comunque bisogna vedere il lampadario.
Grazie a tutti. Come sempre. Cercavo di evitare quel passaggio data la distanza e la non possibilità di vedere il lampadario fisicamente . quindi mi basavo sulla vostra esperienza. Appena posso verifichero i dati tecnici
L'esperienza, per vasta che sia, non può supplire alla mancanza di dati.
FedericoSibona
10 messaggi
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 105 ospiti
