Led per il mio circuito
[11] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 12 apr 2015, 9:38
armran ha scritto:Essendo 617 nm di lunghezza d'onda, dovrebbero essere arancioni giusti oppure sono giallastri tendenti all'arancione?
620nm invece tendono a diventare Rossi o sono sempre arancioni ma un po più coloriti?
Non preoccuparti vanno benissimo comunque, quella differenza di lunghezza d'onda non riusciresti neanche a percepirla :D
189 1 3 8
[12] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentearmran » 12 apr 2015, 14:15
Si infatti hai ragione, saranno dunque arancioni in ogni caso
Io li alimenterò tramite una centralina che ne pilota vari effetti, la centralina emette 12v e fino ad un max di 500 mA, potrò alimemtare tranquillamente questi led? Che resistenza devo mettere ?
Foto Utentearmran
15 3
[13] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 12 apr 2015, 14:32
Nei datasheet dei led o direttamente dal sito che ti ho dato, guarda la corrente di funzionamento dei led e la loro tensione di esercizio. Ti converrá mettere più led in serie per ogni ramo altrimenti avresti delle dissipazioni molto grandi sulle resistenza.
Se per esempio i led lavorano a 3v e 80ma, ti consiglierei di mettere tre led in serie ed una resistenza che compensi i circa 3volt rimanenti per arrivare a 12v e con corrente di 80mA (applichi semplicente la legge di ohm).
Se vuoi fare meglio, al posto di una resistenza fissa, metti un trimmer che ti permette di ottenere la luminositá desiderata! Stai comunque attento a non superare la cprrente massima di esercizio del led.
189 1 3 8
[14] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentearmran » 12 apr 2015, 19:11
Sul sito non trovo i mA; io ho delle piccole centraline con più uscite, 12 con esattezza e devo collegare per forza un led a canale per avere poi l'effetto finale desiderato; ad ogni canale ho 12v circa, poco più poco meno credo e tra le caratteristiche mi dice che ho a disposizione un max di 500mA.
Posso collegare questi led e con che resistenza? Dovrei sapere i mA dei led per esserne certo della resistenza da mettere ad ogni canale
Foto Utentearmran
15 3
[15] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 12 apr 2015, 22:42
2.2volt 400mA. Prova a metterne 4 o 5 in serie e aggiungere una resistenza regolabile cosi regolila luminositá!
Sono a montaggio superficiale comunque, ci hai fatto caso?
189 1 3 8
[16] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentearmran » 15 apr 2015, 6:30
Ok quindi se la mia centralina possiede 12 canali,mot uno dei quali fornisce circa 12V (poi può essere variano un po 11-14) è un massimo di 500mA e io devo collegare un led per ogni canale, se questi led sono 400mA e 2,2V che resistenze devo associare ad ogni led?
Non posso mettere più led in serie per ogni canale della centralina, posso metterne uno ad ogni canale altrimenti l''effetto visivo non riesce
Se ad esempio mi piacesse l'idea del trimmer per regolare la luce, posso metterne uno per 12 led ognuno alimentato da uno dei canali della centralina? Nel senso che dalla centralina escono questi 12 canali indipendenti, al posto di andare direttamente ai led, passano prima tutti sul trimmer in cui convergono, da qui poi ai singoli led oppure così non funzionerebbe più l'effetto che la centralina darebbe ad ogni led?
Riporto di seguito i due tipi di led di mio interesse, se potete mi scrivereste le resistenze che dovrei mettere ad ogni led, alimentato ognuno da un canale della centralina sopra descritta?
A) http://it.rs-online.com/web/p/led-visibili/7781393/
B) http://it.rs-online.com/web/p/led-visibili/7650510/
Di A non ho capito i lumen, di A e B non ho capito quanti mA siano
Foto Utentearmran
15 3
[17] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 15 apr 2015, 9:05
Se volessi collegare ogni led ad un canale diverso avresti una resistenza pari a (12-2.2)/0.4= circa 25 ohm (molto approssimativamente). La potenza caduta sulla resistenza sarebbe 2.2*0.4 ovvero quasi 1watt, cioé scalderebbe tantissimo!
189 1 3 8
[18] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 apr 2015, 10:20
Quei led andrebbero pilotati con driver appositi o, al limite, con un generatore di corrente costante fatto con un LM317 (uno per canale); mettere una resistenza di basso valore non assicura che vengano correttamente pilotati in corrente.
[19] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentearmran » 15 apr 2015, 14:48
Da considerare che l'uso finale dei led non sarebbe di stare accesi in modo continuo ma solo ad intermittenza tipo luci natalizie, a lampeggio insomma quindi non scalderebbero poco e niente credo anche le resistenze che dite voi?
Eventualmente che driver ci vorrebbero e quanto andrei a spendere?
Foto Utentearmran
15 3
[20] Re: LED per il mio circuito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 apr 2015, 16:17
Nei link che hai postato (forse per la fretta) non ho visto indicazioni sulla corrente di lavoro dei led.
Senza quel dato e' impossibile dare indicazioni utili.
