Cortocircuito in BT e protezione in MT
[21] Re: Cortocircuito in BT e protezione in MT
Messaggioda Foto Utentetraferro » 17 apr 2015, 11:55
Salve a tutti. L'argomento è interessante.
Nel mio caso trasformatore con fusibili MT e uscita bt verso power center distante 30 metri.
Nessuna protezione sul lato BT del trasformatore.
Dalle verifiche fatte il cavo è protetto dal sovraccarico e cortocircuito trifase dai fusibili MT anche se la protezione del cavo da corto circuito non è richiesta per il collegamento al trasformatore.
Resta il discorso dei contatti indiretti sul quadro power center, ossia corto fase terra.
Tale condizione può essere trascurata se il cavo è in doppio isolamento analogamente a quanto accade per i sistemi TT per il montante.
Tale esclusione vale solo per il collegamento trasformatore power center, dal power center in poi vanno rispettate le condizioni di eliminazione del guasto entro 5 secondi.
Pierpaolo
Foto Utentetraferro
15 1 2
