Salve ho la necessità di sostituire qusta coppia di mosfet(BJT) (In corto )
2SA1693
2SC4466
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/37927/SANKEN/2SA1693.html
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sc4466_ds_en.pdf
Ma non riesco a reperirli in zona,a meno chè li mando a ritirare tramite internet...tra i mosfet che mi trovo dentro ho questi:
2SA1695
2SC4468
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/434528/SANKEN/2SA1695_07.html
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sc4468_ds_en.pdf
Potrei utilizzare questi?
EDIT. Confrontando i Datasheet,credo che quelli che ho dentro,riescono a tenere piu corrente,ma dovrebbero fare lo stesso lavoro giusto? il problema si sarebbe presentato se fossero inferiori giusto?
Sostituzione Mosfet
9 messaggi
Ultima modifica di
carlomusumeci il 20 apr 2015, 15:14, modificato 1 volta in totale.
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
In un canale di un Amplificatore Audio...Ho gia controllato tutti gli altri componenti passivi,mi sono rimasti solo questi BJT in corto da cambiare...
carlomusumeci
angel99 ha scritto:...In linea di massima dovrebbero funzionare anche i sostituti.
Concordo
Ma sai la causa per cui sono saltati?
non ne conosco la causa,me lo hanno portato perche restava in protezione...
In ogni caso ho sostituito i BJT e qualche passivo e tutto è tornato alla perfezione...Domani lo consegno :)
Grazie di tutto,
abusivo
angel99mi seccava fare un ordine per solo 2 pezzi,alle volte costa piu la spedizione che il pezzo in se...
Grazie di tutto,
carlomusumeci
Sarebbe bene anche controllare la corrente di riposo!
Speriamo che la causa dipenda da una cattiva dissipazione termica sull'aletta di raffreddamento.
Probabilmente dovuta dalla deformazione delle rondelle isolanti!
Sostituendo i finali hai notato se le viti non erano serrate a mestiere?
le viti non erano molto serrate,e considera che la pasta termica tra dissipatore e BJT era oramai quasi inesistente...anche io ho pensato che la rottura del BJT sia dovuto all'eccessivo surriscaldamento dello stesso non essendo ben a contatto col dissipatore...
stiamo parlando di un amplificatore di circa 22 anni fa... in ogni caso ho messo la nuova pasta termoconduttrice anche dietro i mosfet funzionanti...
carlomusumeci
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
