Elettrolitico non polarizzato o elettrolitici in antiserie?
[41] Re: Elettrolitico non polarizzato o elettrolitici in antiser
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 apr 2015, 23:47
posta10100 ha scritto:Sbaglio?
No, ma il condensatore equivalente invecchia molto più in fretta, in quel caso.
Poi le sue prestazioni in frequenza peggiorano parecchio.
Mi piace comunque poco.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[42] Re: Elettrolitico non polarizzato o elettrolitici in antiser
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 apr 2015, 13:03
Grazie anche a Foto UtentePietroBaima per le ulteriori spiegazioni
Quindi nei casi in cui fosse necessaria una grande capacità e tensione alternata, cosa consigli? un componente non polarizzato?
4.187 5 5 8
[43] Re: Elettrolitico non polarizzato o elettrolitici in antiser
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 21 apr 2015, 13:34
SediciAmpere ha scritto:Quindi nei casi in cui fosse necessaria una grande capacità e tensione alternata, cosa consigli?
personalmente,...di renderla non necessaria, per esempio con qualche modulazione, dipende ovviamente da un sacco di aspetti.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[44] Re: Elettrolitico non polarizzato o elettrolitici in antiser
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 apr 2015, 13:55
Sì, probabilmente la strada migliore è quella di renderlo non necessario, come dice Foto Utenteobiuan.
Oggi si può fare praticamente in tutti i circuiti.
Se proprio non è possibile ci si rassegna ad usare condensatori costruiti con altre tecnologie e si stringe i denti sull'ingombro.
Come dicevo il grosso problema è l'affidabilità di quella soluzione, che lascia davvero a desiderare.
Si potrebbe quasi considerare "materiale di consumo" :D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[45] Re: Elettrolitico non polarizzato o elettrolitici in antiser
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 apr 2015, 14:49
:ok:
4.187 5 5 8
[46] Re: Elettrolitico non polarizzato o elettrolitici in antiser
Messaggioda Foto Utentejervisbrown » 22 apr 2015, 17:36
claudiocedrone ha scritto::-) Intanto però... Foto Utentejervisbrown, per tensione di lavoro di un condensatore si intende il valore massimo, ossia quello nominale indicato sul condensatore; sta poi al "progettista" scegliere tale valore in modo che la tensione massima ai capi del condensatore non si avvicini troppo allo stesso (sovradimensionamento cautelativo); inoltre se metti in serie due condensatori con ad es. Vl di 50 V, uno da 200 uF e l'altro da 50 uF .........
Caro claudio era sottinteso che si parlava di due condensatori di uguale capacità e tensione, visto che si voleva ottenere un condensatore non polarizzato, che quindi deve rispondere allo stesso modo per le due semionde.
Sarebbe assurdo collegarne due diversi..... (che chiaramente farebbero la fine da te descritta)
88 2
Visitano il forum: Foto UtenteGuidoB e 141 ospiti
