belva87 ha scritto:Domando, kicad gestisce componenti in SMD con possibilità di personalizzare la libreria (sia schematico che footprint?)
Si certo, c'è anche una montagna di librerie già pronte anche con i modelli 3d quindi non c'è problema. E' un programma piuttosto avanzato per essere free, neanche io l'ho usato più di tanto, ma alla fine visto uno visti tutti.
belva87 ha scritto:Perdona la pigrizia ma oggi soffro il caldo
Non ti preoccupare, prenditi il tempo che ti serve.
belva87 ha scritto:Si questo lo avevo tenuto in considerazione, ma non ho verificato di che livello è
Credo che sia abbastanza completo, nel file dichiarano:
- Codice: Seleziona tutto
* This macromodel has been optimized to model the AC, DC, noise, and transient response performance within
* the device data sheet specified limits. Correct operation of this macromodel has been verified on DesignSoft
* TINA Version 7.0.80.224 SF. For help with other analog simulation software, please consult the software supplier.
Dando una letta al codice credo che ci sia quello tutto quello che ci può servire.
Quando riesci, senza fretta, fammi avere il modello del microfono, o al limite un datasheet e poi me la vedo io.
