Premetto che sono di estrazione elettrotecnica.
Devo realizzare un circuito con dei relè. Tali relè non dovranno effettuare molte manovre, ma saranno permanentemente "eccitati". Inoltre dovranno avere un "operational voltage range" ampio, ovvero non devono sentire piccole variazioni di tensione in ingresso.
Un collega mi ha suggerito per tale circuito i relè allo stato solido al posto dei soliti elettromeccanici o reed.
Dopo una breve analisi sui siti della Gavazzi, Phoenix,.....ho visto che tali relè hanno solo la tensione continua come ingresso e alternata come uscita, è corretto? a me serve l'ingresso in tensione alternata 230V e in uscita il contatto a 24 V (come i comuni relè della Relco, Finder,......).
Inoltre il mio collega ha ragione? hanno le caratteristiche che mi servono?
Grazie.
Michele
Relè allo stato solido SSR
3 messaggi
Dovresti specificare meglio l'utilizzazione di questi rele'.
Perche' devono avere il comando in alternata?
Che correnti continue devono commutare e a che tensione?
In effetti i comuni rele' "a stato solido" hanno il comando in continua
e la commutazione di correnti alternate (quindi il contrario di quello
che tu chiedi)
che tu chiedi)
I relè allo stato solido si utilizzano prevalentemente per carichi resistivi. Solitamente dove ci sono le termoregolazioni con resistenze. Sono idonei in quanto tali applicazioni necessitano di un numero davvvero alto di aperture e chiusure del circuito. Non avendo organi elettromeccanici in movimento sono idonei a quel tipo di applicazioni.
Siccome, mi sembra di capire, che la tua applicazione non necessita di un numero elevato di aperture/chiusure direi che sono sprecati. Userei dei normali relè!!!
saluti
saluti
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 362 ospiti
