Caricabatterie USB cellulare/smartphone
[1] Caricabatterie USB cellulare/smartphone
Messaggioda Foto Utentegabrcatt » 24 apr 2015, 14:09
Salve a tutti! sono nuovo su questo Forum e mi scuso con gli amministratori se ho sbagliato la sezione, nel caso spostatemela voi se potete....
vi presento il mio progetto... e alcune informazioni che vorrei sapere, vi dico già subito che non ci capisco molto di elettronica quindi se potete spiegarmi con parole semplici oppure con schemi o disegni.... io vi posto ora il mio progetto....
Come da titolo vorrei fare un Caricabatterie portatile , la scatoletta di plastica dove inserire la parte elettronica la ho già, ma ho dei dubbi sulla funzione....
io comprerei questo supporto per batterie AA: http://www.amazon.it/SODIAL-Scatola-porta-batterie-nera/dp/B00DFQRTT6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1429877112&sr=8-1&keywords=supporto+batterie+AA
per collegarlo poi ad un USB femmina, e fin qui no problem perché so come fare, ma il problema è il seguente: io vorrei fare in modo che fosse possibile mettere delle batterie ricaricabili e senza aprire la scatoletta per caricarle attraverso un caricabatterie normale..... non so se sono stato chiaro.... scusate per il casino :mrgreen: #-o
Schema di progetto
Foto Utentegabrcatt
-4 2
[2] Re: Caricabatterie USB cellulare/smartphone
Messaggioda Foto UtenteRussell » 24 apr 2015, 18:02
basta un interruttore
quando usi le batterie per il tuo dispositivo queste si scaricheranno
quando le vuoi caricare inserisci il caricabatterie, e commuti l'interruttore che devia le batterie sull'altro circuito
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Caricabatterie USB cellulare/smartphone
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 apr 2015, 18:10
Russell ha scritto:basta un interruttore [...] commuti l'interruttore che devia le batterie sull'altro circuito
Deviatore? ;-) :ok:
Foto Utentegabrcatt,
Io preferirei spendere 5 euro e farlo arrivare da los angeles... la soluzione che proponi nel disegno mi piace poco, ti scarica le batterie anche quando non la usi...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[4] Re: Caricabatterie USB cellulare/smartphone
Messaggioda Foto UtenteRussell » 24 apr 2015, 18:16
posta10100 ha scritto:Deviatore? ;-)
certo
non volevo usare parole troppo difficili :?
in piu' ho notato che l'alloggio delle batterie che vuole acquistare è da 8, mi sembra esagerato partire da 12V per un caricatore USB da 5V... scalderebbe (ovvero sprecherebbe) abbastanza
In piu' credo non sia facile trovare in commercio caricatori per 8 AA, al massimo ne ho visti da 4, senza raggiungere prezzi sconvenienti per il progetto
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: Caricabatterie USB cellulare/smartphone
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 24 apr 2015, 19:14
dunque vuoi costruire un power bank. (in commercio ce ne sono di bellissimi a prezzi contenuti)
il fatto è che per conto mio sei partito col piede sbagliato.
troppi elementi = tanti problemi.
troppi elementi = troppa differenza di tensione tra carichi e scarichi.
perché non utilizzare un elemento singolo al litio da 3,7 V nominali ed utilizzare un up-converter da 5 volt?
nessun problema di bilanciamento celle , solo l'uso di un alimentatore diverso.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[6] Re: Caricabatterie USB cellulare/smartphone
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 apr 2015, 19:33
TITAN ha scritto:perché non utilizzare un elemento singolo al litio da 3,7 V nominali ed utilizzare un up-converter da 5 volt?
A meno di 5€ ?
5.550 4 10 13
[7] Re: Caricabatterie USB cellulare/smartphone
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 24 apr 2015, 20:47
chi ha parlato di 5 euro ?
a me piace autocostruire , ma spesso solo il costo del contenitore supera il costo dell'apparecchio completo e bellissimo bello che fatto (magari cinese) che ce in commercio.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[8] Re: Caricabatterie USB cellulare/smartphone
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 apr 2015, 21:36
TITAN ha scritto:chi ha parlato di 5 euro ?
posta10100 ha scritto:Io preferirei spendere 5 euro e farlo arrivare da los angeles...
io :mrgreen:
5.550 4 10 13
[9] Re: Caricabatterie USB cellulare/smartphone
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 26 apr 2015, 9:44
Russell ha scritto:In piu' credo non sia facile trovare in commercio caricatori per 8 AA, al massimo ne ho visti da 4, senza raggiungere prezzi sconvenienti per il progetto
Fermo restando che, nel caso in questione, mettere 8 batterie AA è inutile e controproducente, ma di quei contenitori ce ne sono a 2, 3, 4, 6, 8, 10 posti, vedi ebay. Quanto al costo non mi sembra esagerato http://www.ebay.it/itm/CONTENITORE-PORT ... 35df80f038 , ma questo è soggettivo ;-)
Certo che se si parla di convenienza qui ce n'è per tutti i gusti e borse http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=con ... 0&_sacat=0 . C'è già contenitore, DC-DC converter e presa USB mentre le batterie sono, in genere, escluse. C'è anche l'elettronica di controllo della carica della batteria al litio, è solo necessario un alimentatore 5V 1A.
5.022 3 5 8
[10] Re: Caricabatterie USB cellulare/smartphone
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 apr 2015, 11:05
Avere oggetti autocostruiti e autoprogettati funzionanti e non inutili, ed usarli normalmente, secondo me, da sempre una soddisfazione impagabile, quindi :ok: per il progetto di Gabrcatt.
D'accordo con il consiglio di TITAN (al quale faccio anche i complimenti per le tette) di usare una batteria al litio e un efficiente regolatore switching che non dissipa in calore metà dell'energia accumulata nelle batterie.
Sarebbe carino se in un unico chassis si potesse alloggiare anche il caricabatterie e se potesse trovare posto anche un amperometro per osservare la corrente di carica.
4.187 5 5 8
