Se devi fare solo delle prove puoi costruirti uno zener di potenza con uno zener normale e un transistor di potenza.
Uno schemino:
Il transistor è un normale 2N3055 o equivalenti montato su un dissipatore, lo zener un 12V, o meno, perché la tensione complessiva è V zener + la tensione base emettitore del transistor che può arrivare a 1V, per cui misura la tensione effettiva dello zener ed eventualmente inserisci in serie al LED un diodo da un paio di ampere o una resistenzina di protezione. La resistenza sulla base puoi partire con 220 Ohm.
Protezione circuito LED alimentato da generatore eolico
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Scusa sono stato troppo veloce e ho dimenticato di completare lo schema
la lampada che fa da protezione a tutto il sistema è una da macchina, tipo faro che ha un paio di ohm di resistenza. Se il vento è poco lo zener non interviene ma la lampada si mangia un paio di volt, fai le prove e regolati di conseguenza.
E se invece ci mettessi un led da 3w a 3,5V???
13 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 162 ospiti
