da
Micrologus » 28 apr 2015, 16:53
kalos21 ha scritto:Quindi in un circuito mi consigliate di non fare riferimento per il beta a ciò che dice spice
Spice è un simulatore di circuiti che usa un modello matematico per il comportamento di un transistor.
Tale modello usato da Spice per i BJT è Gummel-Poon.
Chiaramente tutti i modelli matematici sono più o meno approssimati rispetto al dispositivo reale,
il problema che riscontri te non dipende da Spice, ma dai dati che operano sulle equazioni di Gummel-Poon.
Ovvero esistono tanti modelli in rete del Transistor 2n2222, la miglior cosa per simulare un dispositivo reale che hai tra le mani sarebbe quello di ricavare direttamente i dati e immeterli nel modello usato da Spice, ci vuole tempo, un po' di matematica e ottimi dispositivi da laboratorio.
Tante volte sono gli stessi produttori dei transistor a dare i parametri per la simulazione con Spice.
franx ha scritto:E poi un ultima cosa: potrebbero chiedermi di usare un transistor con beta , ad esempio di 100, in un circuito ? Posso saperlo a priori?
Il Beta non è un Parametro Costante, ma varia con la polarizzazione.
Sperimentalmente puoi arrivare ad ottenere un Beta di 100, variando la corrente di Base e monitorando la corrente di Collettore in rapporto con quella di base, fino a quando non ottieni il valore 100;-)
Alternativa usi il datasheet del dispositivo, sperando che si comporti abbastanza fedelemente ai dati rilasciati dal produttore
