Premesso che vorrei un doppio deviatore con zero centrale per usare alternativamente o il forno o la lavatrice (e non mai tutti e due insieme), mi piacerebbe sapere se oltre a quello comunissimo a levetta (spesso metallica) ne esiste anche qualcuno da quadro unificato. Saluti.
Doppio deviatore, esiste?
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Spaccafumo
0 1 - Messaggi: 5
Ho comprato recentemente un deviatore a 2 vie e 2 posizioni+zero centrale. Ha la forma di un normalissimo frutto da inserire nel telaietto della scatola murale, col titolo di comando per serranda motorizzata. Il mio ha il ritorno a molla nella posizione centrale.
State parlando di due componenti diversi.
Spaccafumo, esistono da quadro, ma non sarebbe meglio un relè di controllo carichi?
quello "comunissimo a levetta metallica" mi fa pensare ad apparecchiature elettroniche, dove le correnti in gioco e la tensione di isolamento soprattutto, sono decisamente diverse da quelle richieste in un circuito a 230 V
quello che probabilmente ti serve è un commutatore bipolare con zero centrale,
per guida din puoi trovarli sia a leva normale che a selettore rotativo, un esempio a leva è il tipo F62/20C di bticino, con corrente nominale di 20 A
il deviatore invece, che differisce dal commutatore solo per l'assenza della posizione di riposo (zero centrale e contatti entrambi N.O.) ha sigla F62/20D
ma ogni costruttore ha i suoi dispositivi chiaramente
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
EcoTan ha scritto:Ho comprato recentemente un deviatore a 2 vie e 2 posizioni+zero centrale. Ha la forma di un normalissimo frutto da inserire nel telaietto della scatola murale, col titolo di comando per serranda motorizzata. Il mio ha il ritorno a molla nella posizione centrale.
Il doppio deviatore delle serrande, per via del ritorno a molla nella posizione centrale, non è quel che mi serve. Cerco un doppio deviatore che smisti fase e neutro o verso il forno o verso lo zero centrale o verso la lavatrice a mia scelta rimanendo sempre ben fermo nella sua ultima posizione. Servirebbe per gestire dei "turni" tra forno e lavatrice, forti consumatori di corrente che, usati contemporaneamente, supererebbero facilmente i 3 kW contrattuali.
Grazie e saluti.
Spaccafumo
0 1 - Messaggi: 5
Attilio ha scritto:quello "comunissimo a levetta metallica" mi fa pensare ad apparecchiature elettroniche, dove le correnti in gioco e la tensione di isolamento soprattutto, sono decisamente diverse da quelle richieste in un circuito a 230 V
Grazie mille. Molto utile.
Spaccafumo
0 1 - Messaggi: 5
Electro ha scritto:State parlando di due componenti diversi.Spaccafumo, esistono da quadro, ma non sarebbe meglio un relè di controllo carichi?
Il relè mi fa pensare alla scelta tra carichi più gravosi di una lavatrice e un forno casalingo per i quali basterebbe un doppio deviatore manuale. Una domanda, comunque, che merita da parte mia una maggior documentazione sugli usi dei relé. Grazie e saluti.
Spaccafumo
0 1 - Messaggi: 5
Su ebay a poco prezzo:
COMMUTATORE CON POSIZIONE ZERO 16A 240VAC 1CO 1 MODULO GE 666606
Ne ho presi due ma hanno delle molle molto robuste che li rendono piuttosto scomodi da manovrare ogni volta che la padrona di casa fa il bucato o cuoce una pizza. Qui forse un relè sarebbe utile.
Per il momento ho risolto con questa sequenza: rete -> magnetotermico differenziale da 10A --> 2 interruttori bipolari, uno verso il forno e l'altro verso la lavatrice. Se qualcuno accende contemporaneamente forno e lavatrice il magnetotermico scatta.
Una esortazione elettromeccanica alla parsimonia.
Spaccafumo
0 1 - Messaggi: 5
un forno elettrico ha una potenza massima di circa 2 kW, una comune lavabiancheria nel ciclo a freddo ha il solo consumo del motore e degli ausiliari (elettronica, pompa di scarico, etc..) penso complessivamente meno di 500 W
in pratica il tuo intento è di rinunciare al funzionamento in simultanea interbloccando le due prese? a me non sembra una buona idea
spendendo un po' di più, fai un controllo della potenza istantanea assorbita e tramite il relè di controllo che ti suggeriva
Electro, disconnetti la presa a cui è collegato l'elettrodomestico "sacrificabile"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
29 messaggi
