Modifica Trasformatore monofase.
[1] Modifica Trasformatore monofase.
Messaggioda Foto UtenteDavideRomano97 » 2 mag 2015, 17:52
Salve a tutti.
Ho rimediato da un vecchio caricabatterie fuori uso, un trasformatore con primario a 220 V e doppio secondario a 8 e 5 V con presa centrale, purtroppo la differenza di 3 V fra i due secondari, mi rende il trasformatore del tutto inadatto al mio scopo ( Realizzare un piccolo inverter ).
Perciò come soluzione, dato che non posso ridurre il numero di spire del secondario a 8 V ( dovrei svolgere e riavvolgere e non mi va ), la soluzione rimanente è quella di avvolgere dell' altro filo al secondario di 5 V per far salire la tensione a 8 V ( di posto c'e ne ce n'è in abbondanza, e poi le spire da avvolgere sono solo 14 ).
Ma il vero problema è questo : Il filo necessario per eseguire il lavoro dovrebbe essere di 2 mmq, praticamente introvabile ( già a stento trovo lo smaltato da 0.5 figuriamoci il 2 ), e quindi stavo pensando di utilizzare un cavo vecchio in rame rigida da 2 mmq per impianti elettrici.
Secondo voi come soluzione ci può stare ? Sapreste propormi una soluzione migliore.
Grazie mille.
18 1 3
[2] Re: Modifica Trasformatore monofase.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 mag 2015, 18:15
DavideRomano97 ha scritto:...vecchio in rame rigida da 2 mmq per impianti elettrici...
Ma con tutto il suo isolante quanto ti viene grande?
Ci entra nell'alloggiamento del secondario?
Non puoi mica "spelare" il filo!!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Modifica Trasformatore monofase.
Messaggioda Foto UtenteDavideRomano97 » 2 mag 2015, 23:42
Questo è vero, ma credo che c'e ce la dovrei fare... in fondo fra gli avvolgimenti del secondario e il lamierino ho 5 mm per lato.
18 1 3
[4] Re: Modifica Trasformatore monofase.
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 3 mag 2015, 15:32
E usare quattro fili smaltati da 0,5 mmq in parallelo? Credo resisterebbero meglio al calore, ma attendiamo l'intervento di qualcuno più esperto.
Magari si può anche smaltare il filo da 2 mmq in casa.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: Modifica Trasformatore monofase.
Messaggioda Foto UtenteDavideRomano97 » 3 mag 2015, 23:18
Ringrazio tutti per le risposte, ma comunque ho risolto. Ho utilizzato del cavo smaltato da 2 mmq prelevato dal secondario di un vecchio trasformatore da me riavvolto ( il trasformatore funzionava bene, ma come è prevedibile lavorare a mano con 2 mmq fa solo problemi. Il secondario vibrava da pazzi e quindi faceva rumore ).
Comunque continuiamo pure la discussione, mi interessa molto la soluzione dei 4 fili o smaltare il cavo in casa :lol: ( a mali estremi estremi rimedi )
O_/ O_/
18 1 3
[6] Re: Modifica Trasformatore monofase.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 mag 2015, 9:55
DavideRomano97 ha scritto:...o smaltare il cavo in casa...
Lascia perdere, tempo perso!
DavideRomano97 ha scritto:...Il secondario vibrava da pazzi e quindi faceva rumore...
Ma non hai modo di aprire il pacco lamellare?
Perché in questo modo puoi nastrare il secondario a morte.
Vibrerà lo stesso ma meno!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Modifica Trasformatore monofase.
Messaggioda Foto UtenteDavideRomano97 » 4 mag 2015, 11:29
Il vecchio trasformatore dal quale ho cannibalizzato la rame, dopo il riavvolgimento vibrava da pazzi ( sebbene il nastro c'era ). Invece questo nuovo, dopo l'aggiunta delle ulteriori spire ( non si poteva smontare ) non vibra neanche un po. Comunque per sicurezza ho messo, come diceva Muciaccia, abbondante colla vinilica. :lol:
18 1 3
[8] Re: Modifica Trasformatore monofase.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 mag 2015, 12:39
DavideRomano97 ha scritto:... ho messo, abbondante colla vinilica...
Non sapevo che fosse fatto di legno!!!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Modifica Trasformatore monofase.
Messaggioda Foto UtenteDavideRomano97 » 4 mag 2015, 12:53
Non è male... Funziona abbastanza bene. Non è la prima volta che uso la vinilica nei trasformatori...
Ovviamente gli avvolgimenti sono ricoperti con una strisciolina di carta spessa.
18 1 3
Torna a Macchine elettriche
