Buonasera, dopo aver spellato 3 cm di cordina N07V-K 2.5
(con una pinza tipo questa http://www.faidate360.com/immagini/Pinz ... 24x268.jpg)
uno dei filanti di rame si è allungato di un paio di cm...
La pinza è ottimamente regolata e non ha mai né tranciato, né segnato i filamenti...
Come può essere successo? L'isolante non è stato tagliato benissimo, proprio per evitare di danneggiere i filamenti e forse questo ha creato trazione sui filamenti..
Vi è mai capitato?
Filamento rame allungato dopo spellatura cavo
5 messaggi
Ultima modifica di
mir il 3 mag 2015, 1:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riscritto il titolo in carattere minuscolo;il maiuscolo equivale ad urlare quindi evitarlo, Grazie.
ciao,
non ho mai usato pinze del genere per spellare i cavi, ma forse stavi spellando un cavo piuttosto corto e con un poco di trazione, dato che l'isolante non è stato tagliato benissimo, è uscito il filettino.
Uso da sempre (circa 30 anni) un oggetto del genere
http://www.endeavourtools.com.au/online ... 000_series
con la massima soddisfazione. Con una sola manovra blocca il filo e lo spella alla lunghezza desiderata.
Comunque concordo con
core, il filo non si è allungato, ma sfilato dall'isolante.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
core ha scritto:ciao,
Ciao, il filo è lungo circa 6 mt... può essersi sfilato con una lunghezza del genere?
Grazie, R.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
