Ho rimediato da un vecchio caricabatterie fuori uso, un trasformatore con primario a 220 V e doppio secondario a 8 e 5 V con presa centrale, purtroppo la differenza di 3 V fra i due secondari, mi rende il trasformatore del tutto inadatto al mio scopo ( Realizzare un piccolo inverter ).
Perciò come soluzione, dato che non posso ridurre il numero di spire del secondario a 8 V ( dovrei svolgere e riavvolgere e non mi va ), la soluzione rimanente è quella di avvolgere dell' altro filo al secondario di 5 V per far salire la tensione a 8 V ( di posto
Ma il vero problema è questo : Il filo necessario per eseguire il lavoro dovrebbe essere di 2 mmq, praticamente introvabile ( già a stento trovo lo smaltato da 0.5 figuriamoci il 2 ), e quindi stavo pensando di utilizzare un cavo vecchio in rame rigida da 2 mmq per impianti elettrici.
Secondo voi come soluzione ci può stare ? Sapreste propormi una soluzione migliore.
Grazie mille.
