Lampeggi led
[1] Lampeggi led
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 6 mag 2015, 12:58
Salve amici, devo fare un circuito che quando si riceve un impulso faccia lampeggiare 4 led ad alta luminosità a una frequenza regolabile da mezzo secondo ai 5 secondi, i led devono lampeggiare per un periodo di 2 minuti e fermarsi per 5 minuti e poi riprendere il ciclo daccapo. Ed inoltre deve essere in aggiunta anche un pulsante che quando i led sono in fase di lampeggio, pigliando questo pulsante si devono spegnere in anticipo e riprendere in automatico il lampeggio dopo 5 minuti.
La tensione di lavoro è di 12V.
Pensavo di utilizzare due ne555 messi in astabile uno seguito l'altro... ma non mi viene in mente l'aggiunta del pulsante che ferma i lampeggi e li riprendere dopo 5 minuti...
Foto Utentemax1971
37 2 6
[2] Re: Lampeggi LED
Messaggioda Foto UtenteRussell » 6 mag 2015, 14:48
Realizzi intanto il 555 astabile per lampeggiare ogni 2 - 5 secondi (con la regolazione, se serve)
e lo usi come clock
userai questo clock con un contatore, per realizzare la sequenza con la cadenza di 2-5 minuti che dicevi
puoi usare un 4020, che è un contatore a 14 stadi, capace di farti ottenere un sub-clock a frequenza ad esempio di 30 secondi
(puoi anche fare tutto con un 4060, che è un contatore piu' oscillatore)
a quel punto puoi entrare in un 4017 per stabilire la tua regola di accensione spegnimento ogni 2 - 5 minuti (come se fosse il semaforo dell'esempio che trovi qui):
http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo30
sfruttando il piedino di reset, puoi collegare il tuo pulsante in modo da azzerare il conteggio e ripartire da capo.
l'uscita del 4017 abiliterà o meno lo stadio di amplificazione finale del clock verso i LED.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
