Salve a tutti,
sono nuovo del forum, spero di essere nella sezione giusta.
Io non ho molte conoscenze per fare il mio progetto, per questo mi rivolgo a voi.
Il mio progetto sarebbe quello di realizzare una bicicletta elettrica senza pedali che raggiunge anche i 40 kmh.
Vorrei chiedervi alcune cose prima di comprare tutti i pezzi.
Io ho:
- una batteria da 12V
- un motore elettrico
- un acceleratore[(a manopola)(non l ho ancora comprato)]
- un interruttore a chiave
Mi sapete dire per caso come posso fare tutti i collegamenti?
Io volevo comprare un acceleratore a 4 fili così mi tolgo il problema di comprare un controller o il controller lo devo comprare per forza?
l acceleratore deve essere da 4 fili o da 3?
Collegamenti:
Batteria- acceleratore-interruttore a chiave- motore elettrico.
Ovviamente si capisce già che la velocità la controllo con l acceleratore.
Spero di essermi spiegato bene ahahahaha.
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti.
Bicicletta a motore elettrico
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Leggi qui: http://www.armaroli.bike/bike-world.asp ... 3&selID=21
Quello che vuoi fare tu è a tutti gli effetti un ciclomotore, con invece del motore a combustione interna un motore elettrico, il che comporta omologazione. immatricolazione e relativa targa, assicurazione, ecc
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Grazie mille dell'informazione ma non mi interessa dato che è un progetto solo per girare in posti privati.
Qualcuno riuscirebbe ad aiutarmi?
Cordiali saluti
Cordiali saluti
attaccostacco
0 2 - Messaggi: 11
Guarda che farsi un mezzo elettrico, anche una bici, non è banale!
Il controller ci vuole per forza, la batteria se vuoi prestazioni decenti non può essere al piombo, il motore meglio brushless ecc ecc.
E poi c'è il discorso omologazione...
Comunque, se vuoi vedere altre realizzazioni cerca su internet per esempio:
http://www.energeticambiente.it/veicoli ... assistita/
Ma quindi l acceleratore senza controller non serve a niente?
Volevo aggirare il controller perché non voglio spendere tanto.
Mi sapresti dire i collegamenti da fare?
Grazie mille per il sito, vado subito a vedere
attaccostacco
0 2 - Messaggi: 11
per 40 km/h (se non intendi in discesa
) ci vuole un motore da 800-1100 W
se il motore è brushless (BLDC) serve un buon regolatore di velocità ("centralina"
buone batterie
e un buon casco
buone batterie
e un buon casco
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Ok grazie mille...
ma una cosa
con questo acceleratore serve comunque la centralina?
(foto presa da internet)
E il motore che uso è quello nella foto.
PS: possono essere domande supide ma io non me ne intendo per niente di tutto ciò
ma una cosa
attaccostacco
0 2 - Messaggi: 11
eh proprio perché non te ne intendi... non sarà facile!
Qualsiasi tipo di motore vuole un controller, più o meno semplice ma comunque un qualcosa che in base al comando (segnale a bassa potenza che arriva dall'acceleratore) generale l'alimentazione variabile ("di potenza") per il motore.
In foto non si vede bene, ma non mi sembrano motori adatti a una bici elettrica. Leggi le targhe...o fai una foto ravvicinata.
A ok.. ma solo per capire perché quell'acceleratore ha 4 fili quando di solito ce ne sono 3?
Cosa cambia da un acceleratore con 3 cavi a uno che ne ha 4?
Adesso non riesco a fare la foto, c'è li ho in garage appena riesco la faccio.
C'è per caso un controller da pochi spiccioli che fa quel lavoro cioè regolare la velocità?
attaccostacco
0 2 - Messaggi: 11
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 278 ospiti
