problemi di ricezione
Moderatore:
jordan20
2 messaggi
Buonasera amici del forum, sto realizzando un impianto antenna, dovrei prendere parte dei segnali da una regione mentre la rai tre da un'altra regione per questo ho montato una logaritmica verso nord-est, ed una larga banda verso sud - ovest, l'antenna montata a sud-ovest è a polarizzazione verticale, mentre quella a nord - est e a polarizzazione orizzontale, allora con la logaritmica dovrei prendere il mux rai, ( can. D) rai1, rai2,rai3, rai4, rai5, rai24, le reti Fininvest su (can.39 cioè canale 5 rete4, italia1, la5, italia2, mediaset extra), e molte tv di minore importanza su altri canali, mentre con la larga banda dovrei prendere il mux rai dell'altra regione (can. 29) compreso la rai tre che interessa al cliente, quindi ho montato un amplificatore marca "sud elettronica" mod. vex 22LU, con ingessi logaritmica uhf e poi l'uscita. Io ho collegato la logaritmica all'ingresso LOG. la larga banda all'ingresso uhf .Allora mi succede lo strano fenomeno che i televisori sintonizzano solo il mux rai della larga banda , e i mux Fininvest e delle altre tv dalla logaritmica, mentre volevo che mi doveva sintonizzare anche il mux rai della logaritmica, ( come e sempre successo nelle altre istallazioni) . L'altro strano effetto e che quando stacco il connettore della antenna a larga banda dall'amplificatore i tv sintonizzano il mux rai della logaritmica, come collego la larga banda il mux sparisce, mentre se bypasso l'amplificatore collegando direttamente la log al cavo di discesa i tv sintonizzano tutto, tranne giustamente il mux della larga banda. Ho provato ad installare una trappola tarata su can.29 sulla larga banda ma i tv non sintonizzano nessuno dei mux rai, ho spostato la stessa trappola sulla log ma non sintonizza niente e si riceve solo il mux della larga banda. A questo punto volevo provare un amplificatore della sud elettronica mod.3 alb 45 3 quindi montare una direttiva can. d e collegarla al morsetto banda III dell'amplificatore la logaritmica ad un ingresso uhf e la direttiva all altro ingresso uhf. Cosa mi consigliate?
Sviluppi, ho montato un amplificatore marca sud elettronica con ingressi banda III, uhf, uhf, ed ho collegato una direttiva canale D sull'ingresso banda III, e la banda larga su uhf (guadagno 28 dB) e la logaritmica su uhf ( guadagno 26 dB) quindi mi succede che scollegando la logaritmica riesco a vedere entrambi i mux rai, mentre come collego la logaritmica mi va via il mux rai collegato sull'ingresso uhf 28 db, quindi volevo provare una direttiva can. 29 cosa ne pensate?
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
