Salve ragazzi! a breve farò installare una tenda da sole con motore elettro meccanico.
La classica installazione è il cablaggio con interruttore a muro.
Il motore va collegato alla 220, ma se volessi collegare un sistema con telecomando?
Se non erro ci sono dei relè con telecomando o qualcosa di simile. dico bene?
mi dareste qualche consiglio?
vi lascio al link del motore https://www.rogiamstore.com/pdf/area-support/Manuale%20d'istruzioni%20ITA%202012.pdf
Telecomando universale per motore tenda da sole
6 messaggi
dai un'occhiata ai prodotti Vimar/bTicino, sembrano piu' o meno quello che cerchi
dato il costo andrei a farmi spiegare i dettagli in un negozio che distribuisce il materiale elettrico
http://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/20173
http://domuswire.com/search/scheda_prodotto.jsp?cprodotto=bticino+NT4425N&t=Bticino+-+ricevitore+IR+con+rele+ciclico+6A+cosfi+1+230V+a.c.+-+comandabile+tramite+telecomando+art.+3529&ccategoria=177
Salve, grazie per le risposte. Ovviamente farselo installare sarebbe la cosa più conveniente.
Ma correggetemi se sbagli . Questo non farebbe al caso mio
http://it.aliexpress.com/item/DC-220V-M ... 22027.html
si, sembra che il funzionamento sia quello corretto
in realtà essendo la classica cinesaglia, ti faccio notare che sarà provvisto di tutti i marchi di sicurezza e l'affidabilità non è detto sia garantita ne a breve ne a lungo termine.
Se sei fortunato ti andra' bene anche per tutta la vita, ma potrebbe farti degli scherzetti
in quanto installazione fissa insomma avrei qualche perplessità sull'acquisto (un incendio nel cassonetto della serranda non sarebbe il mio sogno segreto)... se era per gioco avrei ragionato alla rovescia chiaramente (visto il prezzo)
grazie mille per la collaborazione, si ovviamente è la classica cinesata, ma dovrei aver trovato quello che fa al caso mio. ora devo attendere le specifiche del motore (quello che dovrei prendere), penso che la soluzione ottimale sia le seguente :
http://www.aliexpress.com/item/AC-220V- ... 57120.html
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
