ESERCIZIO su BJT in saturazione (e Beta Forzato)
[1] ESERCIZIO su BJT in saturazione (e Beta Forzato)
Messaggioda Foto UtenteArnaldo93 » 13 mag 2015, 10:57
Potreste confermare se il mio ragionamento su questo è corretto?
L'esercizio è questo (esercizio 4.24 a pagina 252 del Sedra-Smith 4° ed. italiana):
Per il seguente circuito
Immagine
si determini il valore della tensione da applicare sulla base perché il transistore lavori in saturazione con B forzato pari a 5.
(RISULTATO=5.18V)
Mio svolgimento:
innanzitutto: SATURAZIONE -> giunzioni base-emettitore e collettore-base polarizzate in diretta
secondo il modello in saturazione:
Vbe=0.7V
Vce=0.2V
quindi, essendo Vce=Vbe-Vcb in saturazione, ho Vbc=0.5V
dunque, dai ragionamenti precedenti
Ve=Vb-0.7V
Vc=Vb-0.5V
questo per quanto riguarda le tensioni
per le correnti ho Ic=Ib*5 (5=Bforzato)
è lecito considerare in questa formula Ib=Ie-Ic e quindi avere in definitiva (unendo la formula alla riga precedente e quest'ultima) Ic=(5/6)Ie :?:
se è lecito, imposto l'equazione calcolando
la Ic sul collettore come divisione fra la tensione continua in alto (+10V) e la tensione al morsetto di collettore ricavata prima (cioè 10V-Vb+0.7V) e la resistenza 4.7kOhm di collettore
la Ie di emettitore come divisione fra la tensione sul morsetto di emettitore ricavata prima (Vb-0.7V) e la resistenza di 3.3kOhm di emettitore
e andando a sostituire questi nell'equazione Ic=(5/6)Ie
in definitiva per rivcavare Vb ho:
[(10V-Vb+0.5V)/(4.7kOhm)]=(5/6)*[(Vb-0.7V)/(3.3KOhm)]
solo che non mi esce mai il risultato 5.18V :!: :evil:
10 4
[2] Re: ESERCIZIO su BJT in saturazione (e Beta Forzato)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 mag 2015, 20:31
Hai sbagliato a risolvere l'equazione: il ragionamento e` corretto, l'equazione e` scritta giusta, e a me viene 5.18V :-)
[3] Re: ESERCIZIO su BJT in saturazione (e Beta Forzato)
Messaggioda Foto UtenteArnaldo93 » 14 mag 2015, 8:42
IsidoroKZ ha scritto:Hai sbagliato a risolvere l'equazione: il ragionamento e` corretto, l'equazione e` scritta giusta, e a me viene 5.18V :-)
Ok... ricontrollerò i conti :mrgreen:
Eppure li ho controllati mille volte prima di postare il tutto :-x
Quindi se il mio ragionamento sulle correnti è giusto, è come se esistesse un "alfa forzato" (B/B+1) in saturazione?
10 4
[4] Re: ESERCIZIO su BJT in saturazione (e Beta Forzato)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 mag 2015, 9:37
Proprio cosi`. Il beta e` forzato dal circuito esterno. L'alfa lo si ricava da IC/IE e poi c'e` sempre la legge di Kirchhoff per le correnti.
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
