taglia polistirolo
Foto Utentemodellista
0 1
[21] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utentemodellista » 20 mag 2015, 15:51
Domanda (forse stupda),
e se dimmerassi il secondario del mio alimentatore? Se mettessi un dimmer tra l'alimentatore e il filo NiCr, non risolverei? :?: :idea:
tipo: http://www.amazon.it/TOOGOO-DIMMER-MONOCANALE-LUMINOSITA-REGOLATORE/dp/B00UFMBGRY/ref=sr_1_17?s=lighting&ie=UTF8&qid=1432130326&sr=1-17&keywords=dimmer+24 V
Magari mi costerebbe meno che comprare un nuovo trasformatore (25€ :oops: :roll: )....
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
[22] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 mag 2015, 17:47
Mentre stavo leggendo il thread mi chiedevo la stessa cosa, e stavo per proporla come soluzione.
Per me è una buona idea, visto che nel tuo caso non serve che alimenti il tutto in DC.
Saluti.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[23] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 mag 2015, 17:50
Interessante ma non conosco l'articolo in questione.
Passo!
0 1
[24] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utentemodellista » 20 mag 2015, 17:52
lelerelele ha scritto:Mentre stavo leggendo il thread mi chiedevo la stessa cosa, e stavo per proporla come soluzione.
Saluti.
io lo metterei in DC, tra alimentatore e filo, li ho 24 V a max 5A, lui è DC24V max 8A.
funzionerebbe? ma un dimmer cosa taglia? V o A? :oops: :?:
0 1
[25] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utentemodellista » 20 mag 2015, 19:52
niente, i dimmer 24 V sono PWM e non resistivi, temo non funzionerebbero, si torna a dover cambiare trasformatore :? .
Ecco la lista completa:
trasformatore:
http://www.tme.eu/it/details/tst100w_24v/trasformatori-toroidali/indel/tst100013/#tec821f7618cbe798d2641af55b3fcd66
dimmer:
http://www.ebay.it/itm/301499513981?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
interruttore bipolare:
http://www.ebay.it/itm/261868915365?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Filo NiCr:
http://www.ebay.it/itm/281688262964?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
fusibile da veloce da 4A.
Dovrei aver tutto :ok: ! Che dite, funziona?
p.s. riporto i conti del filo NiCr 0,2mm da 36 ohm metro : temp. 316° - 50cm - 15,3V - 0,9A fonte http://www.jacobs-online.biz/nichrome/NichromeCalc.html
4.899 3 7 9
[26] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 mag 2015, 9:30
Se avessi un po di conoscenze in elettronica, e magari avessi anche un po di tempo da dedicare potresti ottenere il risultato con poca spesa, cercando qualcosa di gia pronto la sopesa può essere anche elevata.
con un alimentatore regolabile ottieni lo scopo, e puoi usarlo anche per alimentare altro.
http://www.ebay.it/itm/Adjustable-Variable-digital-display-Switching-DC-Power-Supply-0-30V-5A-110V-220V-/281663049598?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41946d0f7e
http://www.ebay.com/itm/30V-5A-Dual-110-220V-Precision-Variable-DC-Power-Supply-Cable-Digital-Adjustable-/361252377980?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item541c51d57c
prova a sentire in un negozio di elettronica, forse trovi un alimentatore variabile 0-24 da 5A con qualche decina di auro ed hai risolto i tuoi problemi.
saluti.
0 1
[27] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utentemodellista » 21 mag 2015, 9:41
l'idea non è male.....il negozio è dura (ho avuto un brutto incidente e ho davanti qualche mese in carrozzina :? ), cerco online :ok: !
p.s. il dimmer PWM a 4€ lo ho preso, ho letto in un paio di forum americani che l'apertura e chiusura dei cicli è talmente veloce che il filo caldo reagisce alla media....ci provo!
4.899 3 7 9
[28] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 mag 2015, 10:00
modellista ha scritto:p.s. il dimmer PWM a 4€ lo ho preso, ho letto in un paio di forum americani che l'apertura e chiusura dei cicli è talmente veloce che il filo caldo reagisce alla media....ci provo!
per questo non è un problema, il controllo PWM lavora a parecchie decine di kilohertz, il tuo filo non se ne accorge neanche....
il problema sta nel dimmer che probabilmente deve essere alimentato da una DC pulita, quindi significa usare un alimentatore per fornirla, se lo alimenti da trasformatore lo fai saltare, devi inserire ponte e ci vorrebbe anche il condensatore di filtro, ma su 5A non è cosa semplice da alimentare. vedi qua http://www.claredot.net/it/sez_Elettronica/alimentatore_dc_non_stab_Graetz.php
saluti.
0 1
[29] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utentemodellista » 21 mag 2015, 10:07
Ci stiamo fraintendendo, io il dimmer lo metterei tra alimentatore e filo nicr (sul lato DC), quindi nel dimmer entrerebbero i 24 V che l'alimentatore switching stabilizzato mi butta fuori ( questo: Alimentatore ) ed uscirebbero i 24 V dimmerati in PWM verso il filo nicr...in teoria dovrebbe andare...credo....
poi per aver delle misure metterei subito a valle dell'archetto nicr questo: Voltmetro-Amperometro che credo leggerebbe abb.bene, di certo non mi regge un refresh a 15Khz, credo visualizzerò una media anche qui....credo :lol: !
[30] Re: taglia polistirolo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mag 2015, 10:18
Io proverei con uno di questi.
A monte metti il tuo alimentatore da 24 V e ti ritrovi la possibilita' di regolare in uscita tensione e corrente.
Praticamente e' quello che ha suggerito prima Foto Utentelelerelele ma con una spesa decisamente piu' contenuta; poi se vuoi aggiungere gli strumenti...... :D
Torna a “Elettrotecnica generale”
